Regulator brzd zavisly od zatizeni?
Zdravim, pred casem jme uspesne implantovali novy vyfuk, a prisel sem na to ze tam je nejaky udelatko na prave strane, ktere podle zatizeni reguluje brzdy. Podarilo se nam urvat tu ticku a to cele zarizeni je jeden kus rzi (hrdze pre slovakov). Potrebuji to koupit, ale nevim jak se to presne jmenuje. dik
LADA NIVA 1.9TD
- Luděk Ondrůch
Zdravim, nebudu zakládat nové téma tak se zeptám tady... Odešel mi omezovač tlaku zadních brzd u Nivy, tak jsem hledal na nenu kde koupit... Mám otázku na odborníky jaký je rozdíl mezi těmito dvěma omezovači na odkazu ?
http://www.lada-dily.cz/produkty/vyhled ... hSubmit=ok
Přijde mi, že kromě rozdílné ceny - Niva 756 kč
- osobák 360 Kč
a katalogového čísla - Niva 2121-3512010
- osobák 2101-3512010 jsou oba omezovače úplně stejné...
je tomu tak, že jsou tyto omezovače zaměnitelné...?
Omezovač je nastaven odsazením od spodní části karoserie vozu a seřízením ovládací tyčky, je tomu tak nebo se mýlím...
Děkuji za všechny odpovědi a rady Martas
- osobák 360 Kč
Re: Regulator brzd zavisly od zatizeni?
Ahoj mám podobný problém .Vyměnil jsem omezovač brzd a ať ho nastavim do jaké koli polohy,tak se mi pri brždění blokují zadní kola a to hlavně když jsou brzdy studený .Při jízdě se to nějak srovná.No a taky jsem měnil kotouče a trvalo dost dlouho než si sedly.Tak mě napadlo jestli nebude problém v hlavním brzdovém válci???
Niva 1.7Mpi
