Převodovka - vyskakující stupně
Komunar
Převodovka 5q Niva 1,7
Příspěvek od Komunar »
Kolegové Nivaři , kdo řešil něco podobného poraďte !
Začátek problému :při vjezdu do zatáčky mi vyskočí trojka ale stává se to i při přímé jízdě na asfaltu . Podle pohybu řadící páky se při vyskočení jenom tak nějak maličko povysune ze záběru a při zatlačení na ni jako by rychlost nemohla celá zaskočit. Jindy drží i v terénu jak přilepená . Jednička vypadne občas při rozjezdu. Ale pozor : jediné co je stálé - je hučící pětka. Loučí se synchrony, nebo už odešel nějaký vymezovací kroužek na hřideli ?
Dvojka a čtyřka nehučí ani nevyskakují. Nivu momentálně nemůžu odstavit na opravu,
tak se chci teoreticky vzdělat do dne "D".
chmelař
Příspěvek od chmelař »
Prosím o radu kde hledat špatný díl v převodovce a co jsi mám koupit, vyskakuje mi za jízdy čtverka, dřív to dělalo jen občas a teď čím dál častěji. Dík
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Zlomený kroužek na hřídeli vpředu za spojkovým košem.
VAZ 1117
chmelař
Dík, takže převodovku ven, prosím ještě jaká je v 1,7 z r. v. lamela, nepasuje tam, ze starého žigulíka 1200, myslím že jedno obložení mám na hůře tak bych ho nemusel kupovat. Dík Pepa
čmelák
Příspěvek od čmelák »
mne vyskakovala a kruzok bol ok
staci ked je ten kruzok zodraty.... on je od vyroby dost tenky - ja tam davam dva a je klud
CrabMan
Vyskakuje 3 prevodovy stupen
Příspěvek od CrabMan »
Zdravím prosím vas o radu chcel by som si kupiť nivu bol som jednu pozerať pekná nehrdzavá vobec T3 pneu len jediný problém vyskakuje 3q a neviem teda či tam určite pasuje prevodovka z obyčajnej lady alebo treba hladal len do nivy poprosím nieake rady inak je to prevodovka 5q dakujem
Re: Převodovka - vyskakující stupně
Pasuje, jediny rozdiel je, ze Niva ma zaslepeny vyvod nahonu tachometra, inak je to ta ista prevodovka.
Re: Vyskakuje 3 prevodovy stupen
CrabMan píše:... len jediný problém vyskakuje 3q a neviem teda či tam určite pasuje prevodovka z obyčajnej Lady... inak je to prevodovka 5q dakujem
Ano, pasuje tam převodovka z obyčejné Lady. Převodovky jsou tvarově téměř identické, montážní otvory (=rozteče) pro šrouby jsou shodné.
Jediný rozdíl je v uchycení převodovky vzadu v případě rozdílného osazení převodovek = 5kvaltka má jiný držák než 4kvaltka.
"Bonusem" převodovky z obyčejné Lady je vývod na náhon tachometru, který možná může překážet, ale dá se jednoduše odstranit a díra zaslepit.
CrabMan
dakujem za radu takže by to problem byť nemal ak spustí cenu na opravu :D a ešte som sa chcel opýtať neviem či to možem aj tu ale skúsim ked sme sa boli voziť na nej tak nesvietila kontrolka uzavierky medzinapravového diferencialu tak som nevedel zistiť či to aj fakt funguje ale redukčna ako rychlosť do pomala fungovala kedže to je jeden diel mala by fungovať aj uzavierka ? aj ked nesvieti može to byť len žiarovka vypálená neviem ?
CrabMan píše:... aj ked nesvieti može to byť len žiarovka vypálená neviem ?
vypálená žárovka, přetržený drát, nefunkční čidlo ... mechanickou závadu uzávěrky nepředpokládám (to by asi vyskakovala páka nebo nešla uzávěrka zařadit). L.
