Dvere
Marek89
Dvere
Příspěvek od Marek89 »
Čo by som mal pozrieť príp. vymeniť aby som mohol vodičové dvere zatvoriť ľahko. Teraz keď ich zatvorím normálnou silou, tak mi nesadnú celkom, ale trocha vytŕčajú. Potom ich musím znova otvoriť a tresknúť s nimi. Tie dvere boli ohnuté, že neboli otvorené na max. čo to dovolí mechanizmus, ale viac ako 90° uhol.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
rosta
Příspěvek od rosta »
jestli byly promáčknuté o hranu blatníku tak je to jasný že nepůjdou normálně zavřít-musíšje seřídit na pantech-povol ty šrouby na pantech a srovnej dveře do roviny s blatníkem a zadními dveřmi a potom seřid západku která je na sloupku-povol šrouby a posouvej ji směrem ven a nebo dovnitř podle potřeby. je to piplačka ale jde to a nech si vyrovnat nebo vytmelit dveře-určitě mají zlomenou hranu v místě prolisu :wink:
Marek89
Boli prehnuté o hranu blatníka, dvere boli vyrovnané. Ináč aj keď dvere otvorím do určitej polohy, tak nezostanú otvorené, ale sa zatvoria samé.
Lada 2105
NATURAL!
mel jsem takhle otevreny spolujezdcovy. nijak se neserizovali, zavirali se mi dobre. bratranek je otevrel jeste vic. urval celej ten omezovac dveri, rovnat ty dvere nevim nevim. mel jsem je rovnany a stacilo do nich lehce klepnout a je to zas v pytlu :roll:
Marek89
Teraz som bol pozrieť na dvere. Keď ich ľahko privriem, tak medzera oproti stavu keď s nimi tresnem tak, že dvere sú zarovno so zadnými je cca 6mm (možno viac, nemeral som to). Ťažko ich otváram s vonkajšou kľučkou. Otváram ich akoby na 2krát. Najprv sa "zvesia" a až potom ich otvorím. Mám pocit, že aj tá tyčka čo je na dole na dverách je tiež kaput, lebo keď otvorím spolujazdcové dvere, tak sa v určitej polohe zaistia a počuť pri tom také klapnutie. Na vodičových dverách sa nezaistia v tej polohe ako by sa mali, ale až omnoho ďalej. Mal by som pozrieť hlavne spodný záves ? Ako by bolo dobre postupovať pri nastavovaní dvier ? Bude nutne vymeniť aj tu tyčku ?
Lada 2105
NATURAL!
Wenca084
Příspěvek od Wenca084 »
Tu tyčku co ty myslíš - to je omezovač dveří , pomáhají uržet otevřené dveře např. v kopci a podobně, drží na dvou šroubech, vyndat tapec, za 20min opravené.V ladě na mělníku ho mají, myslím že stojí okolo 150kč...
Marek89
Tak obmedzovač je k.o. lebo dvere nezostanu otvorene. V knihe Jak na to a v Tume, je napisane, ze na povolenie zavesov dvier je dobre pouzit razovy srubovak. Co je to presne? Mam povolit spodny pant a skusit ho podlozit podlozkami? Dvihne mi to trocha dvere, tak aby uz neboli zvesene?
Lada 2105
NATURAL!
narazovy srubovak-srubovak, ktory ma vo vnutri mechanizmus 2 klinov...ked po nom buchnes kladivom,tak kliny sa o seba zacnu opierat a otacat sroubovak do strany...
PS: to bolo len take povrchne vysvetlenie :)
Marek89, dveře ti to zvedne, ale zkus dveře silou přizvednout rukama (musí být skoro zavřené, ne na otevřených), trochu v tom zakřupe a uvidíš, třeba ti to pomůže.
Wenca084 píše:Tu tyčku co ty myslíš - to je omezovač dveří , pomáhají uržet otevřené dveře např. v kopci a podobně, drží na dvou šroubech, vyndat tapec, za 20min opravené.V ladě na mělníku ho mají, myslím že stojí okolo 150kč...
hranatec a kulatech maji ty omezovace reseny jinak. nejsou mezi sebou zamenny
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. »
Použijin tohle vlákno, proč musím dveřmi tolik třískat nejde to jinak?? namazat povolit utáhnout atd....
Seřídit zámky (ty západky na dveřích a sloupku), případně dveře nadvěsit
pripadne vymenit tesnenie vo dverach
Chce to se řidit zámky, Taky ukrutně pomůže stříknout všude, kam to jde WDčko, dveře jdou pak jedním prstem.
Malda
Příspěvek od Malda »
Cory píše:pripadne vymenit tesnenie vo dverach
To pak pudou naopak hur nez se vymacka ...
Calling name Bastl One
