brzda a čepy
brzda a čepy
čaute, jak seřídim zadni leve kolo u 01 aby vic brzdilo, nepustil me technickou, a prý vule v kulovych čepech, jde seřídit ta vule nebo se musi vymenit kolik stoji? DIKY
- Patrac
neseřídíš ani jedno. čep se musí vyměnit a zatuhlá brzda no rozhýbat ale myslím žer to nebude na moc dlouho a pokud brzdí špatně tak by to taky mohlo být sjetý vobložení na paknách a nebo mastný. chce to rozebrat apodívat se
edit: 01 nemá vlastně samostavy že??? aha takže brzdy se daj seřizovat pomocí těch excentrů na paknách. čepy jednoznačně vyměnit. koupit se daj v každým kšeftě s Lada dílama
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Nebo i nové Fenoxy, ale jen ty co vypadají jako Lemfordery, Moogy jsou ovšem jistota, sice orezají, ale nic strašného, najdi si tu téma čepy, je toho moc stránek a hodně se dozvíš.
Tutaj http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
prosim vas jakej je kulovy cep rizeni levej u kola jaky to je z obrazku
http://www.autodilykrc.cz/eshop/lada/la ... dej=rizeni
Ty krátké čepy řízení jsou stejné na levou i pravou stranu. Rozlišujou se jenom ty delší.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
- Patrac
měla by se. ale není to 100% podmínka
já třeba měnil čep levej i pravej a geometrii jsem nedělal.
Pokud má starý i nový čep stejnou délku a počet závitů tak se to dá odměřit počtem otočení. Tak jsem to řešil já a když jsem pak jel na geomterii tak to bylo v pohodě.
Lada Niva M:1/8,5
