alternator
vaz2106
alternator
Příspěvek od vaz2106 »
asi mam pokazeny alternator, neviete niekto kde by som mohol zohnat novy? najlepie zo Slovenska. A co najsilnejsi. diky
Patrac
Příspěvek od Patrac »
a proč si myslíš že je pokažený, není to jen vadný regulátor,povolený řemen, nebo něco takového? :wink:
Pokud mermomocí chceš shánět altík tak téma přesunu do Bazaru. protože to tu nemá co dělat v Diskuzi.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Re: alternator
vaz2106 píše:asi mam pokazeny alternator, neviete niekto kde by som mohol zohnat novy? najlepie zo Slovenska. A co najsilnejsi. diky
treba v obchode? na slovensku... hmm, ze by treba byla nejaka prodejna v Bratislave? ;-)
trosku se nam rozepis, tohle je nic nerikajici.
vaz2106
Re: alternator
JmJ píše:
no najlespie by to bolo objednat cez net. Som hladal aj v bazaroch a nikde nic. A teraz nemozem jazdit :(. potrebujem to co najskor
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Odkiaľ si ? Keby si napísal, možno by ti niekto poradil obchod v tvojom okolí. Ináč podľa čoho si zistil, že altík je zlý ? Meral si napätie alebo to iba tak tipuješ ? Máš doma multimeter ? Zmeraj napätie keď je motor vypnutý, potom keď ho naštartuješ, tak mu pridaj aby motor mal otáčky nad 1500 a zmeraj napätie na baterke. Ak tam nameráš niečo okolo 13,7-14,1V, tak altik dobíja dobre.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
vaz2106
Marek89 píše:Odkiaľ si ? Keby si napísal, možno by ti niekto poradil obchod v tvojom okolí. Ináč podľa čoho si zistil, že altík je zlý ? Meral si napätie alebo to iba tak tipuješ ? Máš doma multimeter ? Zmeraj napätie keď je motor vypnutý, potom keď ho naštartuješ, tak mu pridaj aby motor mal otáčky nad 1500 a zmeraj napätie na baterke. Ak tam nameráš niečo okolo 13,7-14,1V, tak altik dobíja dobre.
hej hej, to som robil. urcite je chyba v tom
Možná budou jen sjeté uhlíky, příp. vadný regulátor. Potom nový alternátor kupovat netřeba.
Kdyby ses trochu rozepsal a sdělil jaký máš typ auta, alternátoru atd. tak bychom Ti mohli nějak poradit. :wink: Ono je takhle těžké radit, když nic nevíme.
čmelák
Příspěvek od čmelák »
mne dobija 13,3 -13,4.... vymenil som uhliky, regler, aj tie diody... stale tak isto co stym je :x
Patrac
čmelák píše:mne dobija 13,3 -13,4.... vymenil som uhliky, regler, aj tie diody... stale tak isto co stym je :x
Kostra?
Lada Niva M:1/8,5
čmelák
kde ju mam najst? motorova kostra je ok, dokonca je tam este jedna pridana, na baterke je kostra...
altik je nejako kostreny? idu tam len dva+jeden kabel pod maticku, a potom jeden s dutinkou na vyvod s uhlikov
Patrac
čmelák píše:kde ju mam najst? motorova kostra je ok, dokonca je tam este jedna pridana, na baterke je kostra...
Zeptej se wolfa. co si užil s kostrou... Taky mu to dobíjelo takhle pak šel po veškerejch kablech a rozebíral kontroloval spoje a čistil a ejhle postupně to vylezlo na 14,2.
dtto jsem si užil já u 07. 3 týdny poctivé práce po odpoledních všechny fastony rozebrat opucovat nastříkat a zase složit
Lada Niva M:1/8,5
čmelák
aha, tak to teda skusim, mam presjt cez kable doradu, toho som sa bal... inak obcas mi to dobija viac potom to klesne :roll:
čmelák píše:stale tak isto co stym je
Pomineme li nepřesnost některých multimetrů (hlavně z supermarketů za 100kč) které Vám ukáží třeba i 16V na 12V bateriji nebo opačně .
Skus změřit napětí přímo na altíku (po sundání "šusplechů") Pokud tam napětí bude OK tak "poslechni" Pátrače . Měř proti "tělu" altíku .
Kostru si altík bere přes napínák .
Marek89
Motorová kostra je ten kábel čo je pri prevodovke ?
Lada 2105
NATURAL!
Marek89, no to je jedno ukostření, ale motor má být ukostřen kovovým páskem někde v místě prvního válce u sání na kostru k čelu.
