Poziční světla .
Poziční světla .
Dnes kdo chce bejt v úpravách takzvaně IN dává různá světélka pod auto , do motoru a bůch ví kde . Nejenom že pochybuji o užitečnosti ale někdy i o vkusu .
Při pohledu na kamióny někdy velmi pěkně osvětlené mně napadlo přidat na záď kombíka také pozičky . Pochází už z bejvalé 02 a jsou už asi 16 let staré , ale pořád se dají sehnat . "Sklíčko" bylo původně červené a uvnitř byla malá žárovka , která ovšem moc nesvítí a záhy odejde .
Tak místo žárovky přišly tři vysoce svítivé LED diody a odporem byl upraven jas . Pak mně napadlo proč pozičky nevyužít i k jinému účelu a to k "zviditelnění" blinkrů .
Při rosvícení světel svítí s parkovačkama a při zapnutí blinkru zhasíná příslušná strana v "protirytmu" s blinkrem . to samé i při "puštění" varovek (obě) . Nejen že to vypadá efektně , ale je to viditelné z větší vzdálenosti , protože je to vzdáleno od zdroje jiných světel .
Fígl v zapojení je ten že + pól se veme z poziček a - (zem-kostra) se připojí na + blinkrů . Prostě si to kostru "bere" přes žárovku blinkrů .
Ač tahle "doůprava" funkce poziček není "košér" tak vždy na STK prošla a byla shledána jako zajímavý nápad .
- Marek89
Tomu sa vraví trafiť 2 muchy jednou ranou. Asi si to aj ja urobím, len si niesom istý či tie svetielka nie sú z osvetlenia ŠPZ ?.
Naposledy upravil(a) Marek89 dne ned zář 28, 2008 20:36, celkem upraveno 1 x.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
jedna z moznosti u sedana muze byt treba montaz na doma vyrobeny drzaky do hornich rohu za zadnim oknem. jen ti radim kam by se to dalo datMarek89 píše:Tomu sa vraví trafiť 2 muchy jednou ranou. Asi si to aj ja urobím, len neviem kde zohnať tie svetielka. Ale mám 2 takéto svetla, ale tie asi nepripevním na auto, lebo by som ich musel navŕtať do auta.
ja osobne bych to na auto nedal
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Buková drift challenge team
BlackJack used stye
БлацкЯцк
- Marek89
Alebo to dám do nárazníka.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
to ale budes mit tesne pod svetlama, a jak rikal sasa, kdyz je to dal od svetel, lip si toho z dalky nekdo vsimneMarek89 píše:Alebo to dám do nárazníka.
BlackJack used stye
БлацкЯцк
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Jedno malé upozornění . V pozičce musí bejt LED jinak finta s blinkry nebude fungovat .
Ano kamiony to mívají také ale pokud tam je žárovka musí tam bejt přídavné relé . Žárovkou totiž teče větší proud a protože je to vlastně zapojeno do série tak by s pozičkama svítil i blinkr . Sice né plnym jasem (vlivem dělení napětí a nižším výkonem pozičky).Krwel píše:kdy jim s protirytmu bliká krajní pozička a tam mají žárovku.
Je ale možné že při počtu žárovek v blinkrech na Traku X krát 21W se připojení 5ti až 10ti Watové žárovky skoro neprojeví a ty budou žhnout tak málo že to nebude vidět .
- Marek89
Ako máš pripevnené tie pozičné svetla ?
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Z výroby je tam oboustranka s mechovkou ale stejně musíš vrtat díru na dráty tak sem to rovnou přišrouboval dvěma šroubky.
