Stránka 1 z 1
motor chcípe
Napsal: stř zář 17, 2008 20:53
od irut
Při velkém dešti motor chípne a nejde nastartovat nebo když prší tak nejde nastartovat ikdyž stál.
Napsal: stř zář 17, 2008 21:12
od Puhi
chyba niekde v elektrike, možno ti špliecha vodu na cievku
ja by som tam hľadal chybu
Napsal: stř zář 17, 2008 21:18
od irut
dělá to i když stojí na místě. po dešti nejde nastartovat
Napsal: stř zář 17, 2008 21:51
od Hurikán
Jde o to, že za vlhka jsou snížené izolační odpory el. dílů. Taky jsem měl na 02 jeden čas takovýto vrtoch. Po kompletním vyčištění a výměně některých dílů byl pokoj.
Projdi tedy elektriku. Pořádně očisti cívku, víčko rozdělovače (i vevnitř!), kabely, svíčky. Všechno řádně prohlédni. Hlavně víčko a palec. Pokud na nich najdeš takové jakoby cestičky ve tvaru pavučiny, tak je daná věc probitá (má snížený izolační odpor) a je nutné ji vyměnit.
Při čištění víčka dávej pozor ať Ti nevypadne uhlík.
Taky projdi a vyčisti vnitřek rozdělovače. Někdy se poškodí izolace drátku od kontaktu. Spíš ale Tvůj problém vidím ve vysokonapěťové části.
Napsal: ned pro 07, 2008 15:57
od Michal.2103
Zdary měl bych malej dotázek. Chcípá mi motor při volnoběhu na nízký tlak oleje. Kde může být chyba? Oleje je v motoru dostatek. Je chyba ve starém olejovém filtru nebo v olejovém čerpadle ?
Zatim jsem filtr ani olej neměnil, ale vyhrál jsem na aukru nový tak uvidíme jestli se to změní po výměně
Napsal: ned pro 07, 2008 16:02
po vymene sa nezmeni nic. Aky typ karburatora mas? Ak mas Ozon s ekonomizerom, tak chyba bude zrejme v tomto
od Majo2103
A aké máš otáčky na voľnobeh?
Napsal: čtv bře 19, 2009 11:24
od Michal.2103
Už je to v pohodě. Laduška měla na volnoběh cca 600 obrátek. Známej mi to zvýšil na 900 a supr. Ale předepsaných 800 by stačilo
