motor chcípe
irut
motor chcípe
Příspěvek od irut »
Při velkém dešti motor chípne a nejde nastartovat nebo když prší tak nejde nastartovat ikdyž stál.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
chyba niekde v elektrike, možno ti špliecha vodu na cievku :wink: ja by som tam hľadal chybu :P
irut
Příspěvek od irut »
dělá to i když stojí na místě. po dešti nejde nastartovat
Žigul 2101 (*1972-...)
Kolo ukrajina (okolo 1940) :D
Jde o to, že za vlhka jsou snížené izolační odpory el. dílů. Taky jsem měl na 02 jeden čas takovýto vrtoch. Po kompletním vyčištění a výměně některých dílů byl pokoj.
Projdi tedy elektriku. Pořádně očisti cívku, víčko rozdělovače (i vevnitř!), kabely, svíčky. Všechno řádně prohlédni. Hlavně víčko a palec. Pokud na nich najdeš takové jakoby cestičky ve tvaru pavučiny, tak je daná věc probitá (má snížený izolační odpor) a je nutné ji vyměnit.
Při čištění víčka dávej pozor ať Ti nevypadne uhlík. :wink: Taky projdi a vyčisti vnitřek rozdělovače. Někdy se poškodí izolace drátku od kontaktu. Spíš ale Tvůj problém vidím ve vysokonapěťové části.
Michal.2103
Příspěvek od Michal.2103 »
Zdary měl bych malej dotázek. Chcípá mi motor při volnoběhu na nízký tlak oleje. Kde může být chyba? Oleje je v motoru dostatek. Je chyba ve starém olejovém filtru nebo v olejovém čerpadle ? :( Zatim jsem filtr ani olej neměnil, ale vyhrál jsem na aukru nový tak uvidíme jestli se to změní po výměně :|
po vymene sa nezmeni nic. Aky typ karburatora mas? Ak mas Ozon s ekonomizerom, tak chyba bude zrejme v tomto
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
A aké máš otáčky na voľnobeh?
Michal.2103
Už je to v pohodě. Laduška měla na volnoběh cca 600 obrátek. Známej mi to zvýšil na 900 a supr. Ale předepsaných 800 by stačilo :)
