OPRAVA KASNE
OPRAVA KASNE
mno tak moja mala "nehoda" vid foto ..
netusim ako sa pustit do jej opravy vzhladom na fakt ze z oboch stran je tam volay slahnuty plech neda sa tam dostat nebude vadit ked ten plech odkarbobruskujem a potom ho tam navarim alebo to mam vyrezat rovno z predu a prevarit to cele dakym druhym plechom jako z vonka ????
Jozef Matuška
Příspěvek od Jozef Matuška »
keď to nieje zhnité pod farbou, obrus si to navar očko - niejakú podložku a to prevalené vytiahni von na pôvodné miesto, zľahka pregituješ, prestrekneš a hotovo nič na to nenaváraj
myslis ze to vytiahnem normalne klisetami ked tam ocko navarim ?
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Najednou to nevytáhneš, budeš tam muset postupně navařit oček víc a vytahovat to po kouskách.
rosta
Příspěvek od rosta »
a nebo si udělej rázovej stahovák-kus železa s dírou navlečený na kulatině na jednom konci kulatiny navřený háček na druhým zarážka-přivaříš podložku k plechu v místě poškození nasadíš stahovák za háček na podložku a škubneš za stahovák a vytáhneš to-nepůjde to najednou ale po kouskách-hodně zdaru :wink:
