2 problemy Samara 89, LPG
rastim
Příspěvek od rastim »
Prosim poradte mi, mam 2 problemy.
1. V chladici sa mi vari voda. Netesnosti som si nevsimol, ale ked zavrie, tecie cez uzatvaracie veko vyrovnavacej nadrze. (zeby vymenit veko?).
2. Auto mi pri prudkej akceleracii trhne (LPG), takze som skusil nastelovat motor. Chod motora vyborny, dobry tah, ale motor po vypnuti este asi 3 sec. bezi.
Dakujem
Kewint
Příspěvek od Kewint »
2 problém...tady ti poradí někdo přes motory,ale jak slouho tam maš svíčky? mě onehdá dělaly tohle svíčky..po výměně to zmizelo (taky LPG) že po vyppnutí motoru,ještě běží to bych viděl na samozápaly :) nevím zkušenější poradí lépe :wink:
Naposledy upravil(a) Kewint dne ned srp 24, 2008 17:43, celkem upraveno 1 x.
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
První problém vypadá na poškozené těsnění pod hlavou.
Druhý problém - špatně zvolená tepelná hodnota svíček anebo velký předstih. Pokud jezdíš na LPG, je dobré použít svíčky o číslo studenější (takže místo L15YC použít L14YC - u BOSCHe místo W7DC použít W6DC).
rastim
...sviecky mam L14Y, zacalo to az ked som znova steloval motor na LPG
A jakpak šteluješ motor na LPG (pomineme-li, že to dělat nesmíš) ???
rastim
Re
Zial, neviem o ziadnom serioznom servise, kde to vedia. /pri poslednom nastaveni v servise som mal spotrebu 11L mimo mesta/.
Nastavenie LPG som nasiel niekde na tomto fore, ak vies poradit nieco overene - budem vdacny. /karb.,89/
