Olejova vana
Olejova vana
Zdravim pujde sundat olejova vana ze spodu motoru anichz bych musel vyndavat cely motor?
Jde , ale musí se motor odšroubovat ze silenbloku a nadzvednout ho .Pozor na hadičky k topení . Raději odpojit .
Naposledy upravil(a) Saša dne ned srp 17, 2008 19:15, celkem upraveno 1 x.
- Jozef Matuška
Vanu pouze povolit a vložit těsnění nejde, protože je tam olejové čerpadlo, které zasahuje až na samé dno vany.
Silentbloky není třeba úplně sundat ani uvolnit, stačí povolit spodní matice, které drží silentbloky k nápravnici, a to tak, aby zůstaly chycené na posledních závitech. Jde o to, že pokud bys ty matice úplně vymontoval, budou se blbě vracet zpátky.
Čerpadlo na nemožnost nasazení těsnění nemá vliv . Těsnění tam půjde , ale brání ve vysunutí vany a tím i v nemožnosti to pořádně očistit . Pokud jde vyndat vana jen s povolenýma silentblokama je to dobrá radaMarek píše:Vanu pouze povolit a vložit těsnění nejde, protože je tam olejové čerpadlo, které zasahuje až na samé dno vany.
trefovat se s matkama z napravnice je porod. uz mam vymsleny ze ju predelam aby se tam dalo pekne dostat. k nasazeni tech matek je dobra druha osoba. odmontovat matku i zeshora(nebo jen povolit a skoro vysroubovat, druhej clovek naklopi motor na opacnou stranu tak abych mel v napravnici kus zavitu a matku muzu jen drzet a tocit celym silentblokem. kolik podlozek a matek mi behem nasazovani motoru do auta zustalo v napravnici a sterchaj tam
Pravděpodobně kolem řemenice, mmj. před nedávnem jsi dělal tuším něco s rozvody, třeba si něco nesedlo, očuchej ten olej, kdyby to byl z převodky, měl by naprosto odlišný zápach než motorový, samozřejmě za předpokladu, že máš v převodce to co tam má být.
Koko Loko píše:Pravděpodobně kolem řemenice, mmj. před nedávnem jsi dělal tuším něco s rozvody, třeba si něco nesedlo, očuchej ten olej, kdyby to byl z převodky, měl by naprosto odlišný zápach než motorový, samozřejmě za předpokladu, že máš v převodce to co tam má být.
A hlavně olej se rozstřikuje směrem dozadu (kvůli proudícímu vzduchu při jízdě), takže kdyby to byla převodka řízení, byl by olej pod podlahou řidiče, ale rozhodně ne na šusplechu pod motorem.
