vymena relatka smeroviek 2103
rider
Příspěvek od rider »
nazdar hosi.
ako som sa tu uz viackrat zmienil, robil som kompletnu generalku na mojej 2103 avsak vzhladom na to, ze sa mi nepodarilo zohnat original predne blatniky, tak som tam musel dat blatniky z 2106 a tym padom aj ine blinkre. nakoniec som to skombinoval tak, ze som tam dal aj blinkre z 2106 (alebo dokonca z nivy) a tam su ine ziarovky ako boli tie original na 2103, takze teraz sa mi to smerovkove rele sprava uplne jak slahnute. kontrolka smeroviek mi blikne mozno raz a potom uz ani neblika, ked sa to zohreje (kedze je to tepelne rele).
tak by som sa chcel spytat, ci niekto vie, ci je rozdiel medzi rele z 2103 a z 2106. ci by to mohlo nejak pomoct, keby som to rele vymenil, pripadne dal nejake ine
diky
[2103 - 1974]
Samotnej přerušovač je tušim stejnej, akorát v nulašestce je eště navíc přerušovač výstražných.
rider píše:takze teraz sa mi to smerovkove rele sprava uplne jak slahnute. kontrolka smeroviek mi blikne mozno raz a potom uz ani neblika
To, co tady popisuješ, by u přerušovače RS491 odpovídalo prasklej nebo vymontovanej žárovce předního či zadního blinkru.
Jiný žárovky? Jak jiný? Jde o wattáž, mluvíš o bočních blinkrech? Tam patří oficiálně 4W, jejich nesvícení přerušovač nepostřehne.
Zmiňuješ se o generálce, nemáš třeba eště vymontovaný přední lampy? Taky jsem se na to napálil, když jsem měl zadní světla vymontovaný a po tom, co jsem se rochal v blinkrech, mi bylo divný, že nejdou.
rider
blinkre funguju vsetky. to som uz obehal auto sedemkrat dokola. oni normalne blikaju, len na tych blinkroch, co su na blatnikoch naboku, tak su ziarovky take, ako sa montuju do parkovaciek do asi vsetkych modernych aut - ze sa tam len zasunu. na povodnych blinkroch bol bajonet a tie boli naozaj myslim 4 watove, ale tieto nemam sajnu ake su, ale ine su aj v tom, ze som musel dorobit kostru (tieto nove maju 2 kontakty a stare mali len 1 kontakt). a predtym mi tie blinkre fachali tak jak treba. osobne si myslim, ze by mohol byt problem iba v tom relatku, kedze to auto stalo 2 roky na dvore bez skiel, len zakryte igelitmi, cize tam bola dost velka vlhkost a mohlo to zoxidovat. do toho som sa este nepozeral, lebo sa mi nechcelo davat dole budiky :oops: skor som myslel, ze to bude tym, ze su tam ine ziarovky, lebo sa mi aj zda ze blikaju jasnejsie, ako tie co tam boli predtym, takze su tie ziarovky asi silnejsie
[2103 - 1974]
