Řízení 2101
pma
Řízení 2101
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Na mé 2101 jde hrozně ztuha řízení, na místě je problém otočit volantem. Převodku jsem měl venku z auta , je bez vůle jde úplně lehce. Všechny čepy jak na řízení tak na nápravě se zdají opticky v pořádku, bez vůlí ,prachovky OK. Nevíte v čem může být chyba - na co se zaměřit ?
Typl bych to stejné jako Petr, ovšem na svislé čepy pozor. Mohou být bez vůle a opticky v pořádku, dokonce mohou býti i nové, ovšem mohou býti zarezlé (u starých), či zatuhlé a nenamazané (u nových). Už jsem se hodněkrát setkal s tím, že jsem řešil tuhé řízení, přičemž byly čepy nové. Po jejich vymontování a sundání prachovek jsem zjistil, že jsou čepy naprosto na sucho. Párkrát jsem "staré" čepy lehce prolil olejem, řádně namazal a rozhýbal ve svěráku. Mno a nekolikráte rovnou vyměnil třeba za Moogy. Nejlepší dosažený výsledek byl s Moogy, každopádně řízení šlo po těchto "úpravách" vždy o hodně lehčeji.
Prvně ti ovšem doporučím otestovat, za co vše může tření pneumatik: Zvedni celý předek auta tak, aby jsi měl obě kola vevzduchu a zatoč si volantem. Nyní ucítíš pouze odpor systému řízení. Pokud půjde zlehoučka, vyměň gumy nebo si je přifoukni.
Jen dodám: na místě (auto stojí) se volantem točí opravdu blbě - je potřeba poměrně značné síly obou rukou (holt není to hřebenovka s posilovačem jako třeba fóbije nebo pochcávka).Vašátor píše:Prvně ti ovšem doporučím otestovat, za co vše může tření pneumatik
A doporučil bych: volantem se dá vcelku snadno točit jednou rukou už v malých (krokových/chodcovských) rychlostech. L.
Hlavne,kdyz je problem na tech cepech,tak tim dosti i opotrebovavas prevodku rizeni,jelikoz s tim ma vetsi namahu a tim se snizuje zivotnost.Jinak fabije ma uz elektronicky posilovac brzd,takze zadne cerpadlo,zadna kapalina,pouze elektronika.Jde to videt na tom,kdyz stojite na miste a otacite volantem,trochu,ale jenom trochu pohasinaji svetla,ale trosku,ma to docela odber.
[ Komentář přidal: Luděk Musil: čt červenec 31, 2008 15:36 ]
Mirek 999:
1. ne elektronický, ale elektrický (elektronika to tak maximálně řídí)
2. ne brzd, ale řízení
3. řešíme konkrétní problém u Lady, nepopisujeme vybavení nějaké škochtle
Mirek 999:
Naposledy upravil(a) Mirek999 dne čtv črc 31, 2008 13:38, celkem upraveno 2 x.
