Motorové záležitosti - prosím o radu
Acibuk
Příspěvek od Acibuk »
Zdravím, jak už asi víte, mám nový vůz - 2101, sice zhruba vím, co dělat, ale chtěl bych to probrat, ať nešlápnu vedle, stála 3 roky ve stodole, takže:
Voda je na minimu - co tam mám nalít? Je tam něco bezbarvého
Olej je u minima - nesmrdí - co tam mám nalít?
Brzdy jdou hrozně ztuha, skoro nezabírají - od čeho mám jít?
Nestartuje - vždy chytne až tak po pěti minutách přemlouvání, ale pak motor jede úplně nádherně, jak hodinky. Ale jak zdechne, tak zase, pět minut nejmíň--> od čeho jít? Měnil jsem víčko rozdělovače za čisté, jinak zatím nic.
Jaké svíčky, jaké VN kabely koupit?
Díky vám:)
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
voda - vymenit celu napln - nariedit nejaku nemrzku vhodnu pre hlinikove hlavy s destilkou aby z toho vyslo nieco do -20 cca. Ked to budes mat vypustene skontroluj spoje, ci niekde nie je poskodena hadica, paska, pripadne vola vodnej pumpy. Aby ti to hned s novou kvapalinou nezacalo tiect.
olej - vymenit celu napln i filter - nieco mineralne 15W/40(norma tak okolo SF) aby to moc nerozpustilo usadeniny - nenaliat viac ako na stred rysky aby to prezili gufera...
brzdy - pravdepodobne budu pridrete niektore(mozno vsetky) valceky, to by chcelo repas celeho systemu a vymenu komplet naplne...
nestartuje? - nedava spravnu iskru v spravny cas alebo nedavkuje spravnu zmes. Najlepsie to spravit komplet - nove sviecky(L15YC), nove kable(to je jedno ake - hlavne odrusene - idealne silikonove), skontrolovat kladivko v rozdelovaci, nastavit spravny predzapal. Karburator - vycistit, nastavit hladinu v plavakovej komore, zlozit, nastavit a musi chytat na brnk
Acibuk
ještě trapný dotaz - kolik mám toho oleje koupit?
zde
Malda
Příspěvek od Malda »
Acibuk píše:ještě trapný dotaz - kolik mám toho oleje koupit?
5 litru. V motoru by melo bejt 3,75 a neco na dolejvani.
Calling name Bastl One
Mno a krom toho co tu kluci psali, bych ještě prostříkal silikonovým olejem všechny gumové části. Po takto "dlouhém" stání budou jistě ztuhlé, tak ať nepopraskají.
A taky ten motor z prvu šetři, jinak ho brzo vylítáš....
Acibuk
Dnes jsem vyměnil (ted spíš LRRH) svíčky, kabely, brzdovku, olej, dolil vodu a teď jdu ještě na benzínové hadičky. Zítra v 8 jedu na stk, tak držte palce. Díky všem za rady.
zde
Acibuk píše:Zítra v 8 jedu na stk
Nu a co ty brzdy? Výměna a odvzdušnění pomohly?
Acibuk
Pouze odvzdušnění a pár ran kladivem, sice se mi po příjezdu propadl pedál, ale zase to šlo zpět a od té doby to brzdí suprově.
zde
