Tmelení spáry v karoserii na podklad natřený Tlumexem plast
Zdenda.G
Příspěvek od Zdenda.G »
Vítězoslavně jsem natřel podlahu auta tlumexem plast a poté zjistil, že mám mezi dvěma plechy spáru, není to prorezlé, jenom je tam škvíra. Čím to mám zatmelit, aby ten tmel držel v tlumexu?
Díky všem za rady, už chci konečně jezdit.
Asi bych ten tlumex odškráb, napatlal tam silikon a přez to napatlal zas tlumex...
Příspěvek od Drobek81 »
silikon sleze, zkus medvědí hovno...používají ho při výrobě např. ve spárách pod oknem...
Medvědí hovno ztvrdne. Silikon nesleze tak rychle, mám to vyzkoušený, pokud je to spára a je odmaštěná...
Mirek999
Příspěvek od Mirek999 »
Jojo,chce to obrousit a poradne odmastit.Prodavaji se normal karosarsky tmely a tim to vytmelis.Je takovej bilej a pruznej.Potom to napatlas zase tlumexem.Ale po vsech zkusenostech s auty co mam,tak natirani stetcem podvozek je skoro zbytecna vec.Nejlepsi je strikat,dostane se to vsude a vsude to zaleze.Ten natetr je jenom na vrchu,ale tim nastrikem se to roznese. :wink:
Zajímalo by mě, co je to originální "medvědí hovno", protože to teda 100% netvrdne :)
Nejlepší zkušenosti mám s tímto postupem:
Obrousit, odmastit, natřít základem, poté vytmelit - přemáznout pružným polyueretanovým tmelem, natřít čímkoliv dál.
Pružný polyuretanový tmel je vyelmi podobný silikonu, ale má ještě lepší přilnavost a hlavně je bezproblémově přelakovatelný čímkoliv. Tyto tmely se používají i přímo ve výrobě aut. Kartuše stojí asi 150 - 200 Kč.
