Page 1 of 6
Budiky z 07 na 05
Posted: Sat Jul 12, 2008 17:04
by Mirek999
Chci se zeptat jestli vsechno pasuje,tak jak ma.Je mi jasne,ze msim dozapojit otackomer,ale to neni problem.05 budiky jsou nic moc,tak bych chtel ty z nulasedmy.Diky.Jenom napiste,jestli vsechno sedi nebo se musi neco predelavat.
Posted: Sat Jul 12, 2008 19:36
by Luděk Ondrůch
Chceš měnit jenom přístrojovku nebo celou palubovku?
Pokud nebudeš měnit palubovku tak:
1). Musíš udělat rámeček kolem přístrojovky, protože má jinej rozměr.
2). Musíš udělat redukci na konektory, protože jsou jinak zapojený.
3). Musíš někam namontovat vypínače co jsou v 05kové přístrojovce.
Pokud budeš měnit celou palubovku tak odpadá bod 1).
4). Musíš vyměnit rozvody vzduchu pod palubovkou.
Posted: Sat Jul 12, 2008 20:49
by Kewint
Luděk Ondrůch wrote:3). Musíš někam namontovat vypínače co jsou v 05kové přístrojovce.
třeba do středového panelu 2107
Posted: Sat Jul 12, 2008 20:57
by Křečík Barbuška
Luděk Ondrůch wrote:4). Musíš vyměnit rozvody vzduchu pod palubovkou.
Ty jsou jiné než v 05?
Posted: Sat Jul 12, 2008 21:22
by Maysner
Koko Loko wrote:Luděk Ondrůch wrote:4). Musíš vyměnit rozvody vzduchu pod palubovkou.
ne. jsou naprosto stejny. pri vymene palubky musis vymenit jedno tahlo k topeni(u 05 je delsi. uz se stalo ze se prodrelo a vyhorel u palivomeru tistak na budiky), vymenit plasty ofuku predniho okna, prekopat komplet elektriku( pro nezkuseny je to pakarna) s tim souvisi natazeni vseho do stredovyho panelu
Posted: Sun Jul 13, 2008 00:51
by Mirek999
Diky,ale je to koukam docela srani,tak to na to kaslu.Radsi sezenu nejaky pridavny otackomer.Nevim jak se da verit tem okolo 600kc,co myslite?Nebo mate odkazy na nejake lepsi?MYslim si,ze tyhle sou docela male,nevim jak to bude s prehlednosti.
http://www.tuning-centrum.cz/index.php? ... cted=53119
http://www.tuning-centrum.cz/index.php? ... cted=51485
Posted: Sun Jul 13, 2008 06:23
by Marek89
Zožeň si budíky z 03 a namontuj ich napr. tak ako to mam ja
Posted: Sun Jul 13, 2008 08:39
by Mirek999
Vypada to pekne,ale ja bych to rad mel nekde na ocich.Kdyz se porad koukas dolu,tak odvracis dost pozornost od rizeni.
Posted: Sun Jul 13, 2008 15:10
by Cory
ak si das teplomer namiesto voltmetra do stredu medzi velke budiky, tak vsetko potrebne budes mat na ociach.ved na voltmeter a palivomer nepozeras neustale. Kontrolku rezervy paliva presunut do otackomera a viac asi nic nepotrebujes
Posted: Sun Jul 13, 2008 18:43
by Mirek999
Asi si z laminatu udelam nejakou kaplicku.Nic do oci bijico,ale ucelne.
Posted: Sun Jul 13, 2008 20:09
by Dobi
[quote="Mirek999"]Diky,ale je to koukam docela srani,tak to na to kaslu.Radsi sezenu nejaky pridavny otackomer.
Jestli máš kompletní desku z 07 tak jdi do toho. Žádná věda to není, vždyť máme ruská vozidla, opravitelní na mezi. Jen si to chce v klidu sednout a zjistit, který kabel je od čeho. Mmj, na foru určitě najdeš schema zapojení panelu z 07, jen ty spínače musíš dát na středový panel. Pokud Tě nenapadne nějaký originální řešení. Pokud máš otáčkoměr z 03/06, tak ho vetkni místo sdružeňáku a další budíky dle inspirace. V mém případě jsem to vyřešil následovně: voltmetr, teploměr chladící kapaliny a benzínoměr jsou na středovým panelu, ale kontrolka dobíjení ( červená ), kontrolka sepnutí ventilátoru chladiče ( červená ) a "hladový voko"( žlutá ) jsou na otáčkoměru. Místo voltmetru mám v původní desce tlakoměr oleje s dostatečně výkonnou kontrolkou. Když Ti přestane mazat motor, je obvykle průser, to ostatní jde bokem.
Posted: Sun Jul 13, 2008 20:21
by Marek89
Dobi, môžeš dať foto palubovky s budikmy ? diky
Posted: Sun Jul 13, 2008 20:32
by Kewint
Mirek999, : je to přehledné až dost...jak píše Cory tuto upravu má i Myšo,já,Cory,Marek a asi eště někdo...je to přehledné dost....ale jak chceš
Dobi wrote:Když Ti přestane mazat motor, je obvykle průser, to ostatní jde bokem.
a když ti motor vaří to je taky průser
tj. když se motor přehřejea třeba nesepne sahara....to je potom hukot škodovka nám vařila ....furt a to nepomohlo výměna termostatu nic...u škodovky je mínu ten obvod......chladič vepředu a expanska vzádu.....
Posted: Mon Jul 14, 2008 11:08
by Dobi
Marek89 wrote:Dobi, môžeš dať foto palubovky s budikmy ? diky
Už se na tom pracuje.
Posted: Mon Jul 14, 2008 20:26
by Kewint
tak sup
