rozvody
kubahosi
rozvody
Příspěvek od kubahosi »
Hojte potreboval bych poradit jak mam sundat rozvodovy kryt aniz bych sundal kolo od klikove hřídele je tam sroubek a prekazi tam to kolo, a potom jak rozebrat vodni pumpu toči se s tesi diky
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ak sa nemýlim, bez tej remenice od kluky to nedáš dole. Najjednoduchšie je zobrať sekač, veľké kladivo a matica pôjde pekne :P apoň ja som to tak spravil :oops:
Samozřejmě - řemenice klikového hřídele musí dolů. Neumím si představit, jak bys chtěl vyměnit rozvody, aniž bys sundal řemenici - to nejde, chlapče.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
možno to chcel rozrezať :lol:
a to s vodnou pumpou som nejak nepochopil, tesi? čo to má byť? :shock:
Malda
Příspěvek od Malda »
Puhi píše:a to s vodnou pumpou som nejak nepochopil, tesi? čo to má byť? :shock:
Asi "točí se stěží" ...
Naposledy upravil(a) Malda dne pát črc 04, 2008 13:56, celkem upraveno 1 x.
Calling name Bastl One
Ale vodní pumpa se přece při výměně rozvodů vůbec sundavat nemusí!!! Namáme octavie, ale Ladu.
kubahosi
nechci sundavat rozvody jenom ten kryt tesneni je spatny, vodni pumpu jenom trochu opravit aby se tocila jednodusseji, jinak to je vse co potrebuju vedet
kubahosi píše:jenom ten kryt tesneni je spatny, vodni pumpu jenom trochu opravit aby se tocila jednodusseji,
"Prsa" neboli přední kryt rozvodů NEPUDOU sundat je vnich totiž simering kliky .
Vodní pumpa se má točit trochu stuha ale bez zadrhávání . A jestli je "pryč" kup celou novou ! Oprava je velmi náročná a časově nevýhodná .
kubahosi
takze kryt rozvodu nesundam jestli jsem dobre pochopil?
Malda
kubahosi píše:takze kryt rozvodu nesundam jestli jsem dobre pochopil?
Sundas, ale az potom, co sundas remenici na klice :lol:
No jestil myslíš přední tak NE , ale horní ano (tam je vačka).
Jestli máš špinavé přední víko rozvodů od oleje, velmi pravděpodobně to nebude těsněním, ale právě zmiňovaným simeringem kolem řemenice klikového hřídele.
Kup simering a papírové těsnění předního víka, sundej řemenici, sundej přední víko a vyměň jak těsnění tak i simering - nesnaž se vymýšlet, jestli by to náhodou nějak nešlo....................... NEŠLO !!!
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Malda píše:Asi "točí se stěží" ...
Aha :axe: :lol:
