Palivová pumpa tlakuje
VaSek
Příspěvek od VaSek »
Měl jsem podezření že palivová pumpa dává málo paliva, tak jsem ji rozebral a vyčistil. Na jednom z přepoušetěcíh ventilků byl sklouznutý ten těsnící kroužek. Takže jsem ho nasadil zpět na klobouček ventilku. Pumpu jsem pak sesadil a vše řádně utáhl. Výsledek - pumpa tlačí jako prase (když jsem rozpojil hadičku k filtru, tak benzín vytryskl asi půl metru) a benzín prolíná kolem membrány a pod kloboučkem pumpy.. Co je špatně?
S pozdravem
Příspěvek od Drobek81 »
membrána-těsnění?
utia
Příspěvek od utia »
Tesneni... Mel jsi tu membranu pri montazi v dolni poloze(ne napnutou)? Mozna to mohlo byt i tim ale moc se mi to nezda
pohupoval nohama sem a tam,
VaSek
Drobek81 píše:membrána-těsnění?
Membrána je neporušená, není prasklá ani ztvrdlá.
S pozdravem
Mě ve stejném problému pomohlo, až orovnání ploch misek čerpadla.
VaSek
Zkusím a uvidím. Divný ale bylo, že benzíl probublával i kolem té čepice pumpy (zvonu), která je utěsněná tím plastovým sítkem. Prostě jako by do začalo dávat příliš velký tlak..
S pozdravem
Re: Palivová pumpa tlakuje
VaSek píše: pumpa tlačí jako prase
Pokud jsi také tak tlačil na klíč při přitahování šroubku víčka ,bude buď zdeformované v lepším případě bude roztržená fibrová podložka pod šroubkem .
P.S. nepracuješ v některé elektroskupině vzniklé z bývalého VÚTZ nebo Tiby ? Dříve jsem s nimi dosti spolupracoval.
VaSek
Dotáhl jsem středně a teklo, dotáhl jsem víc a teče stále :(
Pracuji ve firmě, která vznikla z bývalého Orgalenu.
S pozdravem
rosta
Příspěvek od rosta »
zkus vyměnit membránu-já koupil novou a tekla jak dunaj byla ze slabého materiálu :evil: :evil:
VaSek
Zabrousil jsem dosedací plochy i plastový mezikroužek. Kovové plochy jsem lehce natřel motorovým silikonem. Nechal zavadnout, složil a po kratké testovací jízdě zatím sucho. Doufám, že to tak zůstane. Nerad bych trousil někde za Petrohradem ruský benzín, ikdyž je levný..
Thx.
S pozdravem
