olej do vzduchového filtru
irut
Příspěvek od irut »
objevil se mi olej ve vzduchovém filtru? co stím? a ještě mám slyšet kovový zvuk motoru. čím je způsoben?
Zlomeny kruzok?
Aleš.Melichar
Příspěvek od Aleš.Melichar »
V zimě se to objevit může, Čech to v návodu k údržbě popisuje. Jinak za tím budou kroužky, na Unu to mám taky, ale tam to neřeším.
Edit: S tím kovovým zvukem motoru, to vypadá na velkou vůli ve ventilech. Počkej na vyjádření expertů jako např. Marka
Polski Fiat 125p 1500ccm NA PRODEJ
Fiat UNO 45 903ccm NA PRODEJ
pěší chodec:(
Vylozene moc oleje by tam asi byt nemel, ale smes voda + olej se objevuje. Mam za to, ze voda ktera se vysrazi na viku vzduchoveho filtru a vubec vlhkost se dostane do odvetravani klikovky. Kdyz se zacne voda odparovat, bere s sebou i olej zpet nahoru do filtru.
Ma to co k docineni i s predehratym vzduchem. Od doby, ze mam bimetal, ktery teplotu vzduchu sam reguluje, nemam s vlhkosti a olejovou emulzi problem. Ani jedni ve filtru proste neni :-)
Příspěvek od Drobek81 »
Vyčisti nejdřív to odvětrání a hadici protáhni hadrem na drátu. To, že má motor kovový zvuk nic neznamená, může být jen volný řetěz nebo cvakat ventil. Chce to seřídit a pak vyvozovat závěry 8)
JmJ píše:Ani jedno ve filtru proste neni :-)
kde nic není, ani smrt nebere :wink:
čmelák
Příspěvek od čmelák »
mas v riti kluku 8)
Nejsem expert.
Přítomnost oleje ve filterboxu je více či méně normální jev u většiny Lad. Jde ovšem o to, jak moc toho oleje je. Někdy to způsobuje třeba jen znečištěný systém zpětného odvádění oleje do vany z odvětrávače (chtělo by to semtam vyčistit). Jindy to způsobuje provoz na LPG (kdy plyn uvolňuje velké množství vodních par pronikajících do sání a strhávajících s sebou i lehčí olej). Samozřejmě to může být i známka opotřebení motoru, především tlakových pístních kroužků.
Začal bych seřízením ventilů (zastudena - dle návodu v jiném tématu), následně po řádném prohřátí motoru změřením kompresních tlaků. A hned budeš chytřejší. Na základě tohoto měření lze dále usoudit, co za tím vězí.
Ale nad skutečnou příčinou nyní můžeme pouze diskutovat, musíš nejprve trochu hledat a měřit.
