Potrebujem pomoc. Nefunguje jeden valec.
kinngg
Příspěvek od kinngg »
Na Lade Samara mi nefunguje prvý valec. Zistil som ze na prvy valec dava menej intenzivnu iskru ako na ostatnych valcoch. Neviete co s tym moze by. Alebo nema niekto dielensku prirucku na Samaru
utia
Příspěvek od utia »
Podivej se do sekce Manualy, tam neco najdes! Pricin muze byt vic- svicka, kabel, rozdelovac, komutator... asi bych na to sel vylucovaci metodou 8)
pohupoval nohama sem a tam,
kinngg
utia píše:Podivej se do sekce Manualy, tam neco najdes! Pricin muze byt vic- svicka, kabel, rozdelovac, komutator... asi bych na to sel vylucovaci metodou 8)
sviecka ani kabel to neni skusal som diky za radu
zkus jeste vymenit viko rozdelovace, nasledne pak palec
Měřil jsi kompresní tlaky ve válcích??? Na kvalitu jiskry potažmo zapálení to má zásadní vliv. Pokud máš například podpálený ventil, klidně se to může takhle projevovat.
