po zahřátí nestartuje
jakke
Příspěvek od jakke »
když je motor studenej tak nastartuje hnet a když jedem cca30minut pak to na pár minut vypnem tak potom nechce naskočit a vypadá to jako by byla unavená baterka ale altík a baterka jsou nový
starter
jakke
na něj rto nevypadá
Jak to můžeš vědět?? Já zapoměl, ty jsi vědma a numerolog :-P
Pokud po zahřátí motor sotva točí, tak to bude tim, že je zahřátej i starter a něco se tam mohlo roztahnout. Vyvrať mé tvrzení faktem a ne blábolem... Příště už se nebudu snažit poradit...
jakke
no tak kupovali jsem ho nedávno ale uvidim vono taky ted sehnat něco kvalitního to je zázrak a neni možný že je tam někde uvolněnej kontakt?
To je, zkontroluj ten tlustej drát, co vede ke starteru a dotahni všechno, co na něm je...
prinejhorsim do nej prastit kladivem jesli to pomuze. muj starter uz zazil ran kladivem kdyz nekdy haproval a funguje dobre :lol:
Jelen píše: To je, zkontroluj ten tlustej drát, co vede ke starteru a dotahni všechno, co na něm je...
A hlavně ho pořádně očisti! Přechodový odpory dokáží udělat svoje ... obzvláště pak na tak velkým proudu, jaký teče do startéru.
Zmer, jestli pri tom startovani, kdy se starter netoci, jde do starteru proud takovy jaky pri normalnim startovani. Tedy jestli se starter pokousi tocit, ale nejde mu to, nebo jeslti se ani poradne tocit nepokousi.
Hlavně před započetím prací odpoj baterku!!!
A vyzkoušej odběr jak psal JmJ. Ne ale měřením proudu, ale měřením napětí na baterii v okamžiku startování. Pokud teda nemáš ampérmetr s rozsahem 300 A :mrgreen:
Hurikán píše:Hlavně před započetím prací odpoj baterku!!!
:oops:
Jelen píše:starter
Musím potvrdit Jelenovu myšlenku.Přesně ten samý problém měl táta s Nivou a opravdu to bylo starterem.Podle mechanika,který ho rozebral,byl startér plný jakéhosi bordelu.
jakke
no já to skusím akorát sme dali auto do servisu kvůli těm emisím a už je tam strašně dlouho
stezii
Příspěvek od stezii »
za studena nahodim, za tepla nejde nastartovat. STARTER SE TOCI. svicky novy, karbec serizenej. NEJAJY NAVRHY?
Mondeo MKIII 2,5 V6
Ladajede.cz - prejeli sme z Brna na cinsky hranice a zpet v 05
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
U mě musíš dat při startování za tepla plnej kotel jinak nechytne. Možná to u tebe chce taky jenom najít správnej fígl :twisted:
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
