kontrolka rucnej brzdy
mam VAZ 2102 ( lulubela ) na pristrojovke su na ľavo 3 cervene svetielka to uplne v ľavo by malo byt kontrolka rucnej brzdy ze ked ju ako zatiahnem ze by to asi malo svietit ale neako sa k tomu nema ziarovka je tam ok tak neviem vie mi niekdo helfnut ??
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
zkus se podivat na ten spinač co je pod ruční brzdou
V přístrojové desce (za budíkem) je přerušovač této kontrolky (kontrolka má blikat, ne svítit). Je to takový malý váleček hliníkový (podobný jako přerušovač blinkrů, ale nižší) a vedou do něho tři dráty. Ten přerušovač bývá často vadný.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Marek píše:V přístrojové desce (za budíkem) je přerušovač této kontrolky (kontrolka má blikat, ne svítit). Je to takový malý váleček hliníkový (podobný jako přerušovač blinkrů, ale nižší) a vedou do něho tři dráty. Ten přerušovač bývá často vadný.
Přesně tak.
Někdy ho stačí rozebrat a opravit, ale většinou ty vydrží pár dní. Lepší koupit novej, nebo to neřešit. To že máš zataženou ručku poznáš sám. Hlavně, aby ti to svítilo, když dojde brzdovka v nádobce... :wink:
Štěpán Getsko píše: Hlavně, aby ti to svítilo, když dojde brzdovka v nádobce... :wink:
Pokud ovšem má hlídání hladiny - první modely to neměly a na nádobce brzdové kapaliny byla stejná zátka jako na nádobce spojkové.
ziadny taky ukazovac brzdovky tam neni takze na to musim kukat ocami a ked otvorim kasnu toto je 1975ka tie to teda nemali pokial viem a ten spinac aj tu somarinu pozrem dik za typ budem informovat o priebehu akcie :D
[ Komentář přidal: Vašátor: po květen 12, 2008 22:41 ]
Spínač pro kontrolu hladiny brzdové kapaliny v kádince se montoval až od roku 77/78 :wink:
