Kola na Samarku
Kola na Samarku
Ahoj. Mam zaujem koupit nejaky kola, a ked som sa pozeral bars kde na nete, tak sa mi zdalo celkom zaujimave kupit aj nejake jazdene hliniky ako nove plechace. Problem je v tom, ze neviem aka velkost... Standardne R13, neviem co sa mi tam este zmesti.
Vhodne budu aj rady samaristov, co kde mali (velkost) a ako sa to osvecilo.
Auto mam v seriovom stave, ziadne sportove tlmice ani znizene.
Napr. tieto, neviem ci sadnu atd. Pise tam ze fiat, v inom inzerate som zasa videl ze fiat, lada atd kompatibilne.
O com viem je R-priemer kolesa. Potom napr 175/60 velkost gumy a za lomitkom percentualna velkost jej sirky (ak sa nemylim). ET je tusim "vysunutie/zasunutie" kolesa z auta. Ale co je napr "6J" uz netusim. A s tou stredovou dierou viem len tolko, ze ak nepasuje, tak vibruju kolesa. Neviem ci su nejake vymedzovacie pliesky... a ci je to vhodne riesenie.
Prosim poradte ako zistim ci su kolesa vhodne na samaru. Vopred diky za kazdu odpoved.
6J14" - 6 palcu sirka rafku, 14 palcu prumer rafku. et je zalis. udava ti jak moc kolo poleze do podbehu nebo z podbehu. u samary bych nevidel problem v tom aby se tam vesly kola 7J15 ET 32 s gumama 195/50R15. ty na toho fiata by tam meli sedet bez problemu
- Petanek2101
6J je šiřka rafku,a středící vymezovací kroužky se normalne použivaj
ty 14ky bych na to videl idealni
Naposledy upravil(a) Petanek2101 dne ned kvě 11, 2008 10:28, celkem upraveno 1 x.
uz na druhych litakach bez toho jezdim a nemam zadny problemyPetanek2101 píše: 6J je šiřka rafku,a středící vymezovací kroužky se normalne použivaj
- Petanek2101
Na samaru mam v TP predepsany rozmer 165/70 R!3, jezto jsem dostal vyhodne kola jinych rozmeru, nechal jsem si schvalit (u CS Auto Lada) rozmer 165/80R13. Myslim ze 14-ky by nemely byt problemem. Hlavne si nech vsechno zapsat do TP jinak pri nehode muzes mit docela problem s pojistovnou.
pohupoval nohama sem a tam,
vets kola mu nezapisou pokud nebudou met souhlas od vyrobce. aspon tak to tady resi cs autolada. a kdyz uz tuning neni o legalizaci ale o odliseni se
Ake je "originalne" ET? 30? S akou odchylkou ET mozem pocitat aby som sa nedostal do problemov?
Kolko asi vyjdu tie stredici vymezovaci krouzky? Daji se bezne sehnat?
Ako je to pls s tym zapisovanim do TP? Chcel by som si dat to tonovanie, najlepsie na cele auto, vacsie disky... Da sa urobit viacej zmien naraz v TP a oni vystavia akurat novy so zmenami? Teda rozdiel moze byt v ČR a SR, ale problizne ako to funguje...
to Maysner: a co tak legalizovana odlisnost? ale ide skor o tu pojistovnu.
kdyz si nechas okna tonovat u nejaky firmy ktera ti da atest dostanes jen papir kerej bys mel vozit sebou. do tp nic.
s kolama vetsinou problem neni. a kdyz uz o neco drhnou vevnitr pouzijou se podlozky. ty stredici krouzky poridis na ctyri kola asi do tri stovek ale nejdriv bych to vyzkousel bez nich. kdyz nebude nic hazet je to ok
bejt to v cr i sr jako v nemecku kde ti to zapisou do tp to by se mi libilo
Pianko, vychadzal som z tohto.
No a diky, fiat a lancia budem hladat, ale niektori sikovnici nepisu na ake auta tie kolesa su, proste len napisu R, J, ET a vyber si...
Nechcem dve veci, kupit blbost, a urcite nie za kazdym kolesom co najdem otravovat niekoho tu z fora s otazkou, sadne?! nesadne?!
Takze ak sa tu niekoho nieco opytam, tak snad je to OK.
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... =tonovanieSaša píše:Do TP to zapsal DI po předložení protokolu o "shodě" od fy která to dělala a % všechny boční 25 a zadní 40% .andreykooo píše:Zapisane v TP? Ako sa ti to podarilo?
na kolech je z vyroby napsan rozmer, roztec der a et. byva to v miste kde jsou srouby(pokud je tam jakoby vybrani na poklicku), nebo zezadu na paprscich, videl jsem i na limci
No ale darmo budem mat atest, ked to zakon nepovoluje mat tonovanie na prednych sklach (mimo vozov dajme tomu SBS, vladne a pod.).Maysner píše:kdyz si nechas okna tonovat u nejaky firmy ktera ti da atest dostanes jen papir kerej bys mel vozit sebou. do tp nic.
Sakra, to fakt v nemecku zapisu a unas nie?!
takze povim ti takto hladaj kolesa fiat lancia. alebo roztec 4x98 a teraz! na tebe zalezi ci chces 13 - 14 -15 -16 takze to ake si das take budes mat. ET nech ta netrapi lebo urcite nemas tolko prachov aby si kupil kolesa ktore maju ET 0 alebo -15 takze verim tomu ze najdes nieco normalne
a nezabudni jedno keby ti nahodou nesadlo et tak ze ti chyta koleso brzdic tak nevadi pouzijes jednu tu tenku podlozku a ides dalej... takze uplne pianko a na samaru by som dal na tvojom mieste 15tky a pne 195/45
