Tonovanie skiel vs. vyhrievanie okna
Chcel by som si trosku urobit pritmie v samarke minimalne na zadnych sedackach. Folie su sice fajn, ale predsalen sa mi trochu viac paci tonovanie, cize pokovovanie, inak povedane nanasanie kovu na sklo. Kusok od BA to robi firma (http://tonovanie.sk/) ale aj ked som im volal, nevedel mi zarucene odpovedat. Otazka znela:
Ci sa pri nanasani toho kovu na zadne sklo neskratuje to elektricke vyhrievanie?!
Ja viem ze, vela aut to ma "zaliate" v skle, ale moja samara ma tie odporove spoje nanesene na povrchu. Chlapik s ktorym som volal sice povedal, ze tam boli aj skodovkari so 120 a pod, ktore to tiez maju napovrchu, a ze sa mu nikto zatial nestazoval. To vsak neznamena, ze im to aj tak potom fungovalo. Mozno im to nevadilo ze to nejde.
A urcite nechcem na zadnych bocnych tonovanie a na zadnom foliu
Napadlo ma urobit test, nehat pokovit zadne sklo, zapojit to a uvidime ako sa to zachova. Ak by to skratovalo, pokovenie sa da chemicky odstranit. Lenze nic nie je zadarmo.
Takze by som chcel vediet, ci s tym niekto nema skusenosti, lebo o vyhrievanie nechcem prist, ale ten luxus tonovanych skiel by som sebe aj posadke chcel dopriat.
Pokovené (natónované) mám všechny okna u 04 (kombi) 11 let a vyhřívání funguje . Měřil jsem to pokovení ale již si nepamatuji hodnotu v ohm ale vodivé to je . Podle mně tá mikro vrstvička má proti systému vyhřívání velký odpor a tudíš většina proudu teče přes vyhřívání . Není ani vidět že by proud který pokovením jistě taky teče ho nějak poškodil.Nebylo by marné změřit proud pokoveného skla a origo
PS: Pokud si spomenu změřím to.
No pokud ti to funguje, tak ja by som sa nato dal.
V takomto pripade asi teda aj urobim test, kolko prudu ide teraz a kolko pojde cez pokovene okna. Dufam ze elektricka vodivost sa nebude menit v zavislosti otiena farby pokovovania.
Mimochodom, mas k tomu " Osvedčenie o technickej spôsobilosti"?
Vravis vsetky okna, zrejme okrem predneho. Inak co hovoria policajti, unas to na prednych oknach je zakazane.
Měl jsem i přední do "stracena" Bylo to i v TP . Odpor se bude a to výrazně měnit z % zatmavení , jestli s barvou ? ale je to možné . Bohužel přední okno při dením ježdění a tom provozu nemá moc šancí na dlouhý život . už mám čtvrté .
Zapisane v TP? Ako sa ti to podarilo? Ja som sa s nimi zatial dohodol ze predne bocne by mi urobili len jemne, aby sa nato neprislo. Tak uvidime ci dam aj tie, a ci nie.
A asi si nepamatas ze si nezaznamenal nejaky rozdiel vo vyhrievani bez pokovenia a s nim...?! Kolko % mas ty zatmavenie? Inak toto % je nejako obmedzene legislativne? Na povolenych oknach asi mozes mat hocico.
A este jak si to myslel s tym prednim oknom? Vybledne ci ako?
Do TP to zapsal DI po předložení protokolu o "shodě" od fy která to dělala a % všechny boční 25 a zadní 40% .andreykooo píše:Zapisane v TP? Ako sa ti to podarilo?
Průhlednost do vozu závisí na okolním světle a jeho ůhlu (nevím jak to popsat) i těch 25% většinou stačí aby za slunečného bne nebylo do auta vůbec vidět .fotky -moment .
Ono je těžké to vyfotit vše se v tom odráží . Chtělo by to volný plac a dvě stejné auta .
Chapem, nelam si s fotenim hlavu. Hlavne je ze to splna ucel a nie je vidno dnu. Teraz ma napada, ze aj tak tam asi budu mat jednak vzorkovnik s farbami a predpokladam ze aj ukazky, ktore sklo kolko prepusti. Tak na mieste si uz urco vyberiem. Diky moc za ochotu, ked ostanu peniaze tak nabehnem do tej firmy a potom sa tu na fore pochvalim
Já mám folie s atestem 3m na bočních oknech a i na zadním, a s vyhříváním problémy nejsou, a to už je to tam taky 10. rokem.. Takže ani těch folii bych se nebál. Navíc folie bez atestu vyřešíš za 300-500 ne celé auto + víkend práce a když vymlátíš okno, tak koupíš za 150 novou roli a nalepíš znovu
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Jo ako folie sa nebojim, len sa mi nepaci, ze ked je napr silne svetlo za autom, tak to presvetli foliu a vyzera tmavo fialova. Je to pre niekoho blbost, ale...
A este som bol u kamarata, ten ma folie doskriabane, to sa mi teda tiez nepaci. Tonovanie je odolnejsie (aspon myslim) voci mechanickemu namahaniu.
Kazdopadne ak by bol problem s tonovanim, tak si dam folie. Ale bez atestu asi by som nesiel, bo nechcem moc riesit pokuty.
Ale diky za nazor
Ale diky za nazor
