spínač zpátečky 21044
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Dotaz :jak je to se spínačm zp.světel na 21044 je rozdíl pouze mezi 5Q a 4Q a nebo se íčka ještě nějak jinak liší?
dík za objasnění :roll:
Příspěvek od Drobek81 »
rozdíl tam není...
pozor aby ti neprodali spinac na samarackej 5q. uz se mi to taky stalo. nakonec mi dovezl spravny spinac vasenkov
Všechny 5q mají stejný spínač (s kuličkou).
Příspěvek od Roman »
Vsetky nie, Mysov Lada-Seat 5q ma tycku a este k tomu uplne inu ako 4q :D
SEAT není Lada. Nebo že by nová fúze ??? :wink:
To mas pravdu, ale ta prevodovka je z viac ako 80 percent origo lada, dokonca pri poslednej uprave sme nahodili tych 20percent Seatu co tvori 5 prevodovy stupen na 4q prevodovku z 2105 :D :D :D (bez akychkolvek uprav)
FOMA
Příspěvek od FOMA »
no me prodali spínač a on je ůplně jiný.. :( ale asi nebude na Ladu :evil:
Foma: nezoufej, setkal sem se s čidly na 5q, které byly jedno na klíč cca 22-24 a pak bylo další které bylo na klíč 32 :shock: sem si říkal, že to je jiné čidlo a prd, závit i rozměry stejné, až na ten šestihran. Zkus to čidlo nafotit a napsat rozměr...mám tu pár pštikvaltů tak možu porovnat 8)
FOMA
spínač zpátečky
Příspěvek od FOMA »
Takže rozdíl ve spínačích mezi 5q a 4q JE.
Na 5q je s kuličkou a je delší(a taky je o 50czk draší) 8)
to je jasné, šak na 5Q nejsou rozdílné, jak na starším tak na novším typu jsou stejná čidla... 4Q je jiná kapitola, ze zadní části se dá použít jen pár věcí...
