Vola v diferenciali a prevodovke?
Zdravim,
ked som menil vyfuk, pozrel som hned na kardan.Mal som zaradeny kvalt a zatiahnutu rucku. Zacal som skumat volu v kardani.Kardan sa pohybuje (ma volu) a koleso stoji. To, ze kardanom hybem a koleso stoji, to vidim na diferencial, ale ten kardan ma volu asi aj v prevodovke, lebo na krizoch volu nema. A je to dost velka vola.Ked kardan pridzim, tak kolesom mozem pootocit o 1 cm.
Ako sa nastavuje vola v diferenciali a ako v prevodvke(ak sa da)
Dakujem
Cory píše:... kolesom mozem pootocit o 1 cm ...
To je standartní vůle - neřešil bych. L.
Ano? Tak potom dobre, ale ked mi motor cukne, tak sa to pekne ozve.A to koleso sa pootoci o 1cm pri bubne, lebo som to sledoval spod auta, takze na obvode pneumatiky sa pootoci o vacsi kus.
Pokud pod autem jakoby cinkne - tak jsou to vůle na křížcích, případně na tisícihranu u hardyny. L.
No, to ani nie je cinknutie, ale .... neviem to opisat :) No nic, za jazdy to problem nerobi, tak to zatial neriesim.
mne tiez buchne v diferaku pri kazdom pridani plynu. riesit to budem az ked sa nieco vysype, zatial to chodi
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
U mňa to už asi 10 rokov,čo si pamätám,pri pohnutí sa z miesta pekne cinkne.Ale len pri určitej manipulácii s pedálmi.
Majo2103 píše: pekne cinkne
Princezna "Kardanka" cvakne zubama (drážkový spoj) . Ten se neucinká .
Pája
Příspěvek od Pája »
Vy máte vůle v kardanu? :shock: 8) :P
Neuvěřitelné, co? :mrgreen:
