Prosím o pomoc...
MAREK SOLAK
Prosím o pomoc...
Ahoj mam problem. potreboval by som od vas dobru radu. pri rozbiehani auta ide vsetko fajn a ked sa dostanem presne na rychlost 60km tak sa zacne vsetko chviet a rezonovat v celej kabine. a viac ako 60km ist nemozem. ked sa pozriem na spetne zrkadlo tak sa strasne chveje. Ako mam tuto chybu odstranit? Vopred vam dakujem za pomoc a vase rady.
Muj laickej názor řiká kardan....
Každopádně skontroluj uložení převodovky, motoru, náprav, vyvážení kol ...
Ale také bych to viděl na problém s kardanem - prasklá hardy spojka, utržená guma ložiska kardanu, či špatné vyvážení.
- Luděk Ondrůch
Též to vidím na prasklou hardyspojku nebo ložisko kardanu. Pokud budeš kupovat novou hardyspojku, tak se na ni pořádně podívej, nesmí být šedá ale černá. Šedá mi vydržela na autě poprvé 500 km a po druhé 150 km, pak jsem po přebírání v obchodě našel černou a ta zatím drží (asi 20 000 km a že se s autem nemazlím).
VAZ 1117
MAREK SOLAK
Jen taková rada jak postupovat:MAREK SOLAK píše: vyskusam to vymenit
1) najít závadu
2) vyměnit
obráceně to sice také můžeš udělat, ale garantuju ti, že tě to bude stát mnohem více času.
To zcela jistě...........
Hledej jednoznačně na pohonné jednotce, jak tu píší kluci. Kdyby to bylo špatně vyvážené kolo, nejspíš by se to neprojevilo už při 60 km rychlosti a rozhodně ne takhle drasticky. Jedině je možné, že bys měl nabouraný disk nebo prasklý kord pneumatiky (ale to je obojí vidět na první pohled).
Pokud tedy na discích ani pneumatikách nic zásadního neuvidíš, hledej na pohonné jednotce (nejpravděpodobněji Hardy-spojka mezi převodovkou a kardanem, uložení převodovky, uložení kardanu, prasklý křížový kloub kardanu).
Prasklej (vysypanej) kříž kardanu. Tohle mi dělal kdysi u poláka, přesně při šedesáti.
