Page 1 of 2
folie na okno(zadní)
Posted: Thu Apr 10, 2008 18:36
by Miichaal
Máte někdo zaručenej způsob jak to tam dát??? na boční to šlo v pohodě ale nevim si rady se zadnim,teda hlavně v těch ohybech tam to nemůžu napasovat.Furt se tam dělaj bubliny:-( už jsem přišel o dvě folie
Zkoušel jsem to i lepit po proužkách ale stojí to furt za ho...
Posted: Thu Apr 10, 2008 18:51
by Saša
No řek bych vyndat okno i z gumy a na "mokro" nalepit a stěrkou vyhnat vzduch .
Posted: Thu Apr 10, 2008 19:09
by Miichaal
tak to je navod jako k tomu davaj:-)) o to sme se nnazili s tatou celej tejden..jenze v tom ohybu se ty vzduchove bubliny krasne delaj znova...hned jak to prejedu sterkou tak se to tam nazene z5
abych nezapomel fenem sem to rozhanel taky:-))
Posted: Thu Apr 10, 2008 20:47
by Yellow01
Zaručenej způsob je nechat si folii nalepit u specializovaný firmy za 600 Kč za vymontovaný sklo.
Posted: Thu Apr 10, 2008 21:45
by Little Red Riding Hood
Yellow01, tak tak.. na zadní sklo jiná finta není... leda si tu foliji nařezat na proužky..
Posted: Fri Apr 11, 2008 07:34
by Marek
Určitě sklo vyndat a pak to jde jako po másle.
Demontáž okna je práce na tři minuty a zpětná montáž? No jestli i s pérem půl hodiny (a stačím na to sám, žádný pomocník).
Sklo se položí vodorovně, odmastí a polije silnou vrstvou vody s JARem či podobným přípravkem. Čím víc vody, tím lépe. Když se potom pokládá folie na sklo, musí se ze spodní strany rovněž silně kropit - doporučuji postřikovač na květiny (taková ta ruční plastová pumpička). Opakuji znovu - čím víc vody, tím lépe. Folie po položení na sklo musí plavat, tedy musí být možné s ní lehce pohybovat po povrchu skla. Bubliny se vytlačují od středu ven na všechny strany.
Neexistuje, aby se dělaly bubliny, které nejdou vyhnat.
Posted: Fri Apr 11, 2008 11:13
by Miichaal
to všechno vím..jak řikám bočční už jsou hotové..
právě že sem to okno vyndavat nechtel:-( ale asi neni jina moznost
Posted: Fri Apr 11, 2008 12:51
by Marosqo
Miichaal wrote:to všechno vím..jak řikám bočční už jsou hotové..
Ako vravi marek pripadne pomocou teplovzdusnej pistole jemne nahrievat foliu ,aby lepsie kopirovala to debilne zigulacke okno do obluka ...to je nocna mora aj pre firmy
Posted: Fri Apr 11, 2008 13:48
by Michal Pokorný
Eeh, máte to ale problémy s těma sedanama
Posted: Fri Apr 11, 2008 18:16
Marek, kolikrát si dělal folii na žigula na zadní vokno??.. že ti to jde tak "pomásle"..
mimojiné moc vody taky není výhra... vody tak akorát, tak aby jí bylo dost, ale zároven ne aby se ti dělali louže uprostřed vokna.. to pak tu folii můžeš vyhodit... čim mín vody tím líp pak lepí... ale říkám zase míň se nerovná žádná....
jinak bubliny si mužeš vytlačovat kam chceš, ale je ti to na dvě... protože tím že zadní okno je dvojitě lomené dělaj se ti klínky, když si se zadaří tak si folii "zlomíš" a pak už je taky na koko... ze zadním voknem opravdu není zábava...
Posted: Fri Apr 11, 2008 20:16
by Maysner
Marek wrote:...Demontáž okna je práce na tři minuty a zpětná montáž? No jestli i s pérem půl hodiny (a stačím na to sám, žádný pomocník)....
osobne davam klinek pred nasazenim do auta. jde to mnohem jednoduseji. naposled jsem to delal ted v tydnu na bratrovym aute. shodou okolnosti zadni okno
Posted: Sat Apr 12, 2008 07:56
by čmelák
ja som si dal folie nalepit do firmy, lebo potrebujem atest, sam by som si to nelepil ani za peniaze... dam si to nalepit profikovi a mam istotu ze mam dobru pracu
Posted: Sat Apr 12, 2008 10:21
by Marek
Samozřejmě, že profi práce je profi práce. Jde jen o to, aby cena za profi práci nepřekročila cenu auta.
Jinak nevím, jak je to s atesty na folie, ale já prošel STK bez jediného problému a atesty nemám (a krom předního skla mám folie všude).
Posted: Sat Apr 12, 2008 12:46
by čmelák
neviem ale myslim ze v CR to mate s foliami trosku inak
tu idu po foliach ako po udenom... v predu ked je folia beru TP bez zmurknutia, moze byt len zadnych dverach a zadnom skle a to musi mat nejake max zatmavenie a k tomu atest karticka o foliach a spz auta. tak je to tu
Posted: Sat Apr 12, 2008 13:20
by Petanek2101
no tady je to tak že na přednich dveřich mužeš mit ale musi mit určitou propustnost
