To jsem zvědav jestli už se s tímhle někdo zabýval.
Palubovka- jak na demontáž a montáž?
Už jste někdy někdo rozkopával palubovku?Potřeboval bych se dostat někam pod ní, protože tam jsou vyzkratovaný dráty kolem nějakýho jakoby můstku( tvrdil elektrikář).Směrem od rádia se tam nedá dostat je tam 1cm škvírka, tak bych mu to rád připravil.Ale nevím vůbec kde začít, všude to drží , ale šroubky nikde nejsou vidět a třeba když vyndám boční výduchy topení tak tam je po jednom šroubku, tož by to chtělo malý kříž. šroubovák a to je tak vše co o tom vím.Vyndat přístrojovku umím- to problém nebude.Jen mi jde o to, jak všechny ty krámy - teda hlavně palubovku vyndat, aby byl přistup k těm kabelům?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Green: já tam měl hotovou tu eurozásuvku (neznám označení, taková čtvercová), takže stačilo přikoupit protikus, podle návodu a barevných vodičů to správně nacvakat a prdnout to tam. Plus na zesilovač od antény jsem si vzal hned vedle z nevyužitého konektoru pro palubní počítač.
Anténu jsem dával novou a kabel jsem protahoval výše zmíněným způsobem, kudy to šlo.
Mám pocit, že příprava pro autorádio byla do 211x dávána automaticky? Jinak nechápu, proč ji tam předchozí majitel měl, když potom rádio tam zjevně nikdy nebylo.
Každopádně mi to ulehčilo montáž i kačky, jsou tam 4 x repro.
Na polským serveru www.ladaklub.pl je ten katalog v pdf a lépe se načítá
ukázka: http://ladaklub.pl/wp-content/uploads/2 ... t10_06.PDF
Asi myslíš ISO konektory. No já tam měl takovou placatou zástrčku, kde bylo v jedný řadě několik vodičů, je to podobný zásuvce pro palub.Pc , tak jsem to uštípal a logicky jsem to přiletoval na ISO konektory podle barev vodičů čevený na červený modrý na modrý a světe div se, rádio hraje, sice to není žádný extra příjem, ale to vyřeším potom s elektrikářem.Vzhledem k tomu, jakej tam mám chuml kabelů a jak je to různě přepojovaný na jiný kabely, tak mi doporučil ať tam rádio už nedávám, že mi to celý překope aby to bylo udělaný odborně.tavri píše:já tam měl hotovou tu eurozásuvku (neznám označení, taková čtvercová),
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
tavri, Tyhle obrázky mi ukazovali v Budějovických autodílech Thorn, respektive u jednoho servisáka , co to od nich měl pujčený a nedokázal v tom nic najít.Tvrdili: lada je blbej ruskej krám a nevíme co objednat atd.A hlavně nikdo neví proč je tam u jednoho dílu 3x jiný objednací číslo... no hrůza.Zlatá Sadská.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: Palubovka- jak na demontáž a montáž?
Ahoj, tak já jsem se tím tedy nezabýval, ale mohu Ti oskenovat návod z chytrých knih (foto komix k 211x), ale bylo by to tak do konce týdne. Nestíhám, nestačím...plavec píše:Už jste někdy někdo rozkopával palubovku?Potřeboval bych se dostat někam pod ní, protože tam jsou vyzkratovaný dráty kolem nějakýho jakoby můstku( tvrdil elektrikář).Směrem od rádia se tam nedá dostat je tam 1cm škvírka, tak bych mu to rád připravil.Ale nevím vůbec kde začít, všude to drží , ale šroubky nikde nejsou vidět a třeba když vyndám boční výduchy topení tak tam je po jednom šroubku, tož by to chtělo malý kříž. šroubovák a to je tak vše co o tom vím.Vyndat přístrojovku umím- to problém nebude.Jen mi jde o to, jak všechny ty krámy - teda hlavně palubovku vyndat, aby byl přistup k těm kabelům?
J.
Bezva tak sem s tím komixem. NEbo jestli by sis našel o víkendu chvíli, tak bych zajel ten tvuj komix okouknout.JakubN píše:Ahoj, tak já jsem se tím tedy nezabýval, ale mohu Ti oskenovat návod z chytrých knih (foto komix k 211x), ale bylo by to tak do konce týdne. Nestíhám, nestačím...plavec píše:Už jste někdy někdo rozkopával palubovku?Potřeboval bych se dostat někam pod ní, protože tam jsou vyzkratovaný dráty kolem nějakýho jakoby můstku( tvrdil elektrikář).Směrem od rádia se tam nedá dostat je tam 1cm škvírka, tak bych mu to rád připravil.Ale nevím vůbec kde začít, všude to drží , ale šroubky nikde nejsou vidět a třeba když vyndám boční výduchy topení tak tam je po jednom šroubku, tož by to chtělo malý kříž. šroubovák a to je tak vše co o tom vím.Vyndat přístrojovku umím- to problém nebude.Jen mi jde o to, jak všechny ty krámy - teda hlavně palubovku vyndat, aby byl přistup k těm kabelům?
J.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Ahoj, tak snad jsem oskenoval to, co potřebuješ, je to ke stažení na adrese http://lada.i-novotny.net/palubka.zip Je toho cca 15 MB, omlouvám se za ty megasoubory, ale raději jsem to nezmenšoval. Je to ze dvou různých knih. Chybí tam jedna stránka, tu jsem oskenoval špatně, takže dodám co nejdříve. J.plavec píše:Bezva tak sem s tím komixem. NEbo jestli by sis našel o víkendu chvíli, tak bych zajel ten tvuj komix okouknout.
Chybějící stránka je ke stažení na http://lada.i-novotny.net/261.jpg
o víkendu se na to chystám v týdnu jsem se jen pokoušel- tak jsem vyházel ovládání topení, kukačky,hodiny a vypínače výstražných světel, přepínač lpg.Dole jsem povolil ty křížový šroubky, sundal boční plasty(pod nima je chuml neorganizovaný kabeláže 3 relátka a ŘJ) Ale celej ten středovej panel jsem ještě ven nedostal.Myslím si že to v Tvým případě ani nebude potřeba a že dráty jdou natahat spodem.Nemáš tam náhodou takovou podlouhlou placatou bílou zásuvku s piny v jedný řadě? To jsem tam měl já a bylo to k autorádiu, tak jsem to ucvakal a podle barev vodičů připojil na ISO konektory a hraje to.Green píše:Já to koupil bez autorádia,ten pán co to měl přede mnou ho tam vůbec neměl.Díval jsem se a vzadu nevedou ani dráty,jen tam jsou ty krytky.Tak proto jsem zvědavej jak jde demontovat a dostat se ke středovému panelu.Doufám že Plavcovi to půjde dobře a napíše jak to šlo.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
