špatně startuje
Fuksa.Tomas
špatně startuje
Příspěvek od Fuksa.Tomas »
když chcípnu motor stojím tak pět minut tak mi auto chytne na poprvé jenm na krátký cvaknutí.Ale když je to takovejch dvacet minut tak musím docela dost dlouho točit než nastartuje a když bych hned po startu pustil plyn tak chcípne.
rosta
Příspěvek od rosta »
tome asi ti zapadává benzin-nezustane natlakovanej,koukni se na ventilky v benz.pumpě a než budeš chtít po dlouhý době nastartovat načerpej ručně -jestli to chytne hned, je to pumpou a nebo je netěsná hadice -chce to omrknout od čerpadla až ke karbu :mrgreen:
U Lady je naprosto běžný jev, že po delším stání je problém nastartovat. Je to dáno konstrukcí motoru. Z oleje se uvolňují výpary, které se dostávají odvětráním do vzduchového filtru. Po vypnutí horkého motoru se nahromadí ve filtru a motor jde hůře startovat. Je to "problém" víceméně všech motorů Lada. Je potřeba při startu sešlápnout plný plyn - otevřením klapek se výpary rychle proženou motorem, který následně nasaje čistý vzduch a bez potíží naskočí.
