Stránka 1 z 3
Mlhovky
Napsal: stř bře 19, 2008 13:21
od terezab
Můžete mi prosím někdo poradit? Potřebuji koupit nové mlhovky na 111 (mám rozbitý obě skla). V Ladě říkají 700,- ks. Dají se sehnat někde mimo Ladu? Mlhovky mají rozměr 14x7,5cm, něco jsem našla na netu, ale zase nevím jak je to s úchytama a připojením.
Dík za pomoc
Napsal: stř bře 19, 2008 14:17
od Jiri
Já měl na Ladě polský wessemy... byly menší, a tak jsem pro ně vyriznul otvor akorat v tech palstovejch krytech v prednim narazniku. Nikdy více wessem, kupoval jsem jesště pak 2 sady, jedna mlhovka odešla pri bouračce další skla praskly samy... ceny byvala 2ks za 490...a pak znám mlhovky co svítěj líp:-)....
Pokud koupíš něco jiného asi se bude muset předělat uchycení....
Jaká to byla značka těch originálních?
Re: Mlhovky
Napsal: stř bře 19, 2008 16:08
od plavec
terezab píše:Můžete mi prosím někdo poradit? Potřebuji koupit nové mlhovky na 111 (mám rozbitý obě skla). V Ladě říkají 700,- ks. Dají se sehnat někde mimo Ladu? Mlhovky mají rozměr 14x7,5cm, něco jsem našla na netu, ale zase nevím jak je to s úchytama a připojením.
Dík za pomoc
Ano 700kč/ kus, ty jsem si koupil, ale nevím jestli je to rozumný řešení.Ty paraboly nejsou v žádným plastovým pouzdře, takže až na to pujde v zimě voda se solí a bláto co jítá z blatníku asi to moc nevydrží, pak máš ještě možnost koupit Hella sadu kde je vše co je potřeba, protože příprava není, tak budeš muset stejně koupit vypínač s kontrolkou za 355Kč, nějaký to relé a pak to musí někdo zapojit + dráty. Ta sada Helly stojí buď 2500Kč nebo 3500kč, teď už si nepamatuju, kolik mi před týdnem na KOněvce říkali.
Další možnost je kouupit levný polský mlhovky na favorita a ty tam pasujou- jen se musí nějak zespoda navrtat 6ka díra a do ní ty světla uchytit.
Jinak ty krytky v nárazníku půjdou pěkně ve, z motorovýho prostoru to drží dva šroubky na malý křížový šroubovák, tak jsem je vyšrouboval, záslepky zahodil do krabice s haraburdím. Světla se tam jednoduše vsunou(originály) a zepředu se přichytí šroubkem s M5kou závitem a délku si nevzpomenu (ty šroubky Ti k parabolám nedají a musí se koupit zvlášť)
Já možná ty mlhovky budu mít v pátek funkční, tak uvidím jak na ně bude vidět
Každopádně dej vědět jak jste to vyřešili.
Jinak levnější originály má myslím Vašenkov (kdosi se tu na foru o nich zmiňoval) To s těma favoritíma mlhovkama někomu dělali v SAdský.
Napsal: sob bře 22, 2008 20:55
od radek mb
ty mlhovky od Vašenkova mam já a vypadají super.Bohužel mam fota na svém počítači,takže dodám zítra.Dokonce i svítí v mlze dost dobře.
Napsal: sob bře 22, 2008 21:47
od plavec
radek mb píše:ty mlhovky od Vašenkova mam já a vypadají super.Bohužel mam fota na svém počítači,takže dodám zítra.Dokonce i svítí v mlze dost dobře.
Kolik za ně Vašenkov chtěl?A taky nejni vzadu žádný plastový kryt tý paraboly?
Napsal: ned bře 23, 2008 11:25
od Petr HC
Na 2112 mám polské mlhovky za 336 CZK 2 ks vč.DPH .Nevypadaly pěkně v dírách po krytkách , ale po vyříznutí tvaru mlhovek v krytkách a jejich nasazení zpět to vyhovuje viz obr. Píši to proto ,že mám tendenci nepodporovat zlodějské firmy ,které si nechají nejen zaplatit značku ,ale zboží si nechají stejně vyrobit nekde na dálném východě za pár "šupů". Byly mi totiž nabízeny Helly za 3250 CZK (4600 vč. montáže) .Tak to raději 10 tery "Poláky" postupně (kámen Vám vymlátí levnou jako předraženou a 10 parabol neztratí lesk dříve než jedna ).
Napsal: ned bře 23, 2008 12:12
od plavec
To je pravda, ty za 700kč/kus jsou origoš ruský, ještě je něco na nich napsáno azbukou.
Mají ty polský krytý paraboly, jsou v nějakým platovým pouzdru?
Napsal: ned bře 23, 2008 12:44
od Petr HC
Plastový kryt s těsněním ,gumová průchodka pro kabel ,uchycení - šroub M8 s výkyvným kloubkem .
Napsal: ned bře 23, 2008 13:03
od plavec
Hmm, pěkný, tak teď jen aby extrémně rychle nevyrezly paraboly, jako jsem to měl na polských mlhovkách na favoritu.
Mlhovky
Napsal: úte bře 25, 2008 10:26
od terezab
Tak jsem se konečně koukla co že to tam mám - jsou to Helly. Nevíte nedalo by se sehnat jen to sklo? Světla zatím svítí. Bohužel nemám ty plastový krytky - autíko jsme koupila už bez nich (jsem druhý vlastník).
Napsal: stř čer 18, 2008 21:08
od Raduz
Mohl by jste mi prosím někdo namalovat nějaký plánek na zapojení předních mlhovek.
dnes jsem měl sraz s p. VAŠENKOVEM a mimo jiné mi přivezl pěkný mlhovky.
Z KONĚVKY mám vypínač, kontrolku a relátko.
Koukal jsem že pod zátkou díry kam má přijít vyp+kont. žadná příprava nečeká, BOHUŽEL. Akorát v pojistkový desce je místo, ale kde mám hledat vývody a přívody???
DÍKY
Napsal: stř čer 18, 2008 21:43
od plavec
Raduz píše:Mohl by jste mi prosím někdo namalovat nějaký plánek na zapojení předních mlhovek.
DÍKY
vývody a přívody žádný nejsou.Musí se to všechno natahat ale mě to dělall elektrikář, tak se kouknu odkud který drát kam vede a pošlu Ti to.JInak relé do pojistkovky nedával, je v motorovým prostoru a snad i ty originál zástrčky na mlhovkách ucvaknul, protože neměl žádný protikus.
Jinak kolik stály Vašenkovy mlhovky?
Napsal: stř čer 18, 2008 21:50
od Raduz
Mlhovky 2ks-570,-
vypínač 155,-
kontrolka 105,-
Napsal: čtv čer 19, 2008 06:28
Principielní schema zapojení mlhovek Ti klidně namaluju. Bude je (mlhofky)možno rozsvítit při obrysových a tlumených světlech, při dálkových automaticky zhasnou. L.
PS: principielní schema namaluju a dodám během dne
Napsal: čtv čer 19, 2008 07:05
od Jiri
jeste k mlhovkam.. pokud sviti predni musi sviti i zadni mlhovka. zadni se smi zpnout i nezavisle na prednich. Zadni mlhovka muze byt zapnuta pri tlumenych nebo dalkovych...
auta schvalena pro cesky trh to zdaleka vechny takhle nemaj, ja muzu na lagune rozsviti mlhovky i pri dalkovejch.. rencek 19 taky a na lade 111 jsem si s vypinanim pri dalkach nedelal hlavu.
Jedine auto kde zajimalo na technicky zapojeni zadni mlhovky byla s100..tam kontrolovali co se dalo - i barva kontrolky zadnich mlhovek ......
