Brzdy - problém
Brzdy - problém
mám problém s brzdama, brzdí sice pěkně, ale napoprvý je pedál měkkej a až na druhý šlápnutí je tvrdej a brzdí to. Co je to? Dělal mi to žigul a dělá to i Volha a to jsem odvzdušňoval jak blázen... :?
Pokud nepomůže ani správné a kvalitní odvzdušnění, je závada v hlavním válci brzd (propouští tlak mezi okruhy). Dělalo mi to taky. Pomohla výměna válce.
O.K. vyměním v něm preventivně gumičky, díky.
Skus zatáhnout ruční brzdu a pak to vyskoušet . Někdy když jde pedál "hluboko" tak je to velká vůle u zadních paken .
To mi dělal žigul, vyzkouším, díky :-) myslel jsem, že je chyba někde jinde. Pro jistotzu vyměnim všechno, i hadičky i prasátka.
No tak jsem dnes nakonec dal novej válec, do něj opravnou sadu, namontoval a poctivě odvzdušňoval - prolil jsem tim 3 flašky brzdovky dokola, pečlivě, aby se tam nedostal vzduch. A pořád je to takový divný, napoprvý pedál jde skoro až k podlaze a napodruhý už je tvrdej.. Co to může být?
P.S.: brzdy jsou jednookruhový, takže přepouštění tlaku z jednoho okruhu do druhýho nehrozí... :(
Stanley__001x
Příspěvek od Stanley__001x »
Nevim jaký má volha brzdy, jestli ve předu kotouče nebo bubny. S bubnama bych to viděl na nějaký samostav brzd který až tak moc nestaví, po delším stání se pružinka která drží paknu nějak uvolní (neznám nechanismus made by volha) a pakna má velkou vůli, po našlapání se pakna zase chvíli udrží na svém místě, než se vlivem vibrací a nefunkčního samostavu opět uvolní a pak potřebuje zase nějakou tu kapalinu ( chod pedálů) na přitlačení k bubnu.
Samostav je většinou velmi jednoduchý bazmek, jen se kůli němu musí většinou schodit bubny :? .
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Má bubny, jak to má vevnitř netuším, ale pokusím se to nějak dovyřešit. Díky :-)
