Stránka 1 z 1
Kontrolky
Napsal: pon bře 03, 2008 21:20
od Miči
Mám malej problém: mám v ladě 2105 origo tachec -> tedy 3kontrolky v něm (obrys,blinkry,dálkový), kontrolky už jsou tak zašlý, že ve dne nejsou vidět, neporadil by někdo co s tím - novejch tachec kupovat nechci..
Napsal: pon bře 03, 2008 21:43
od Maysner
rozdelat a vycistit
Napsal: pon bře 03, 2008 22:09
od Laďuša
O watt silnější žárovička by taky pomohla
Napsal: úte bře 04, 2008 10:44
od Miči
no jo, ale mě přijde, že ty kontrolky jsou takříkajíc už neprůhledné...
Napsal: úte bře 04, 2008 10:55
Namiesto ziarovky osadit LEDkou prislusnej farby + odpor.
Napsal: úte bře 04, 2008 12:14
Wono by možná stačilo vyměnit žárovky.
Určitě jsi je venku neměl - totižto stářím jim černá sklíčko a jejich svítivost se tím snižuje. L.
Napsal: úte bře 04, 2008 17:49
od Miči
to Luděk - tak to mě nenapadlo... všechno vyzkouším... každopádně nechci zařazovat do auta věci, který nebyli v době výroby vyvinutý
Napsal: úte bře 04, 2008 18:05
Aha, az teraz som pochopil.Myslel som, ze krytky su vyblednute
Napsal: úte bře 04, 2008 21:16
od Miči
to Cory: jsou vyblednutý do tmava až jsou neprůhledný...nebo jak to napsat
Napsal: úte bře 04, 2008 22:06
od Hurikán
Tak pokud je plast kontrolek úplně zdegradovaný, tak zbývá opravdu jen výměna. Jinak doporučuju vyčištění žárovek, resp. jejich výměnu. Pokud si dobře vzpomínám, tak Rusové používali žárovky 3W. Po letech svítí asi tak jako 1W. Lidi při výměnách většinou požívali naše 2W, což bylo bráno jako přímá náhrada. Já ale doporučuju použít žárovky 4W. Zkus to a uvidíš, jak budou kontrolky dobře vidět.
Můžeš zkusit vyčistit i vnitřní stranu rozptylovch sklíček. Bude ti stačit špejle a na konci smotek vaty namočený do jarového roztoku.
Napsal: stř bře 05, 2008 23:07
od Miči
to Hurikán: ok chystám se na to...proč mám pocit, že práce mi furt jenom přibejvá...
