Stránka 1 z 1
pojistka od blinkrů a budíků na VAZ 2105
Napsal: sob úno 23, 2008 19:14
od tomikal
problémy
Napsal: sob úno 23, 2008 19:16
od tomikal
hele chlapy potřebuju pomoct mám ladu 2105 a pořád mi praská pojistka na blinkry ale jenom když zapnu levý blinkr, ale je zajímavé že třeba nepraskne hned ale třeba po 5-ti minutovém staní u přejezdu a stává se to tak 5 krát do týdne ale přerušovač podle zvuku zní dobře takže nevim kde je problém objímky žárovek sou taky v pořádku takže nevim jesti přerušovač. prosím o pomoc. protože jak to teď vipadá tak jezdím spíše na pojistky než na benzín
Napsal: sob úno 23, 2008 20:24
od Kopr
chlapy,vipadá
Napsal: ned úno 24, 2008 00:03
od Vašátor
Nejspíš budeš mít někde procvaklý drát k levému blinkru. A jelikož je nejspíš procvaklý někde na orezlém místě, pojistka se díky přechodovému odporu spálí až po chvíli. Jdi od blinkru po drátu až k přerušovači a musíš na problém narazit.
Napsal: pon bře 17, 2008 19:37
Mrkni pod plasty kolem hřídele volantu, jestli jsou dráty vedeny správně, kdysi jsem je špatně ustavil a kloubek mi rozšvihal izolaci a chovalo se to stejně.
Napsal: pon bře 17, 2008 20:33
od dandy
Koko Loko píše:Mrkni pod plasty kolem hřídele volantu, jestli jsou dráty vedeny správně, kdysi jsem je špatně ustavil a kloubek mi rozšvihal izolaci a chovalo se to stejně.
Podobná skúsenosť s Nikitom I...
Dosť som sa vtedy nahrešil než som na to prišiel.
Napsal: úte dub 29, 2008 13:38
od tomikal
hele kluci dík byla to fakt ta volantová tyč
Napsal: úte dub 29, 2008 15:27
od Petr HC
Tak na toto si dejte u 2104 a 5 BACHA ,POZOR,UWAGA,ACHTUNG a OSTOROŽNO !!! Mně ty neodjehlené kloubky prořízly vodič 30 (nejištěný) od akumulátoru a kdybych celý svazek nevytrhl ze spínací skříňky tak mi shořel auťák . Odnesla to "jen" popálená ruka . A nic jsem neustavoval - bylo to tak z Togliatti a vůz byl cca 1 rok po záruce .
