pojistka od blinkrů a budíků na VAZ 2105
tomikal
Příspěvek od tomikal »
problémy
tomikal
hele chlapy potřebuju pomoct mám ladu 2105 a pořád mi praská pojistka na blinkry ale jenom když zapnu levý blinkr, ale je zajímavé že třeba nepraskne hned ale třeba po 5-ti minutovém staní u přejezdu a stává se to tak 5 krát do týdne ale přerušovač podle zvuku zní dobře takže nevim kde je problém objímky žárovek sou taky v pořádku takže nevim jesti přerušovač. prosím o pomoc. protože jak to teď vipadá tak jezdím spíše na pojistky než na benzín
chlapy,vipadá :ANAL:
Nejspíš budeš mít někde procvaklý drát k levému blinkru. A jelikož je nejspíš procvaklý někde na orezlém místě, pojistka se díky přechodovému odporu spálí až po chvíli. Jdi od blinkru po drátu až k přerušovači a musíš na problém narazit.
Mrkni pod plasty kolem hřídele volantu, jestli jsou dráty vedeny správně, kdysi jsem je špatně ustavil a kloubek mi rozšvihal izolaci a chovalo se to stejně.
dandy
Příspěvek od dandy »
Koko Loko píše:Mrkni pod plasty kolem hřídele volantu, jestli jsou dráty vedeny správně, kdysi jsem je špatně ustavil a kloubek mi rozšvihal izolaci a chovalo se to stejně.
Podobná skúsenosť s Nikitom I... :D Dosť som sa vtedy nahrešil než som na to prišiel.
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
tomikal
hele kluci dík byla to fakt ta volantová tyč 8)
Tak na toto si dejte u 2104 a 5 BACHA ,POZOR,UWAGA,ACHTUNG a OSTOROŽNO !!! Mně ty neodjehlené kloubky prořízly vodič 30 (nejištěný) od akumulátoru a kdybych celý svazek nevytrhl ze spínací skříňky tak mi shořel auťák . Odnesla to "jen" popálená ruka . A nic jsem neustavoval - bylo to tak z Togliatti a vůz byl cca 1 rok po záruce .
