Page 1 of 1
Stredovy krouzek
Posted: Thu Feb 07, 2008 20:27
by Atex
chci se zeptat na stredovy krouzek mezi kolem a nabojem resp. bubnem. .
musi tam byt nebo nemusi? ja osobne myslim ze ano, ale setkal sem se s mnoha lidmi kteri mi tvrdi a maji to na autech bez tech krouzku.. napr. distancni podlozky bez krouzku apod..
Posted: Thu Feb 07, 2008 20:51
by Štěpán
Když tam dáš jen po jednom, tak se nic nestane, ale každé takovéto rozšíření má za následek větší namáhaní ložisek. Takže je jen na tobě, jestli zbytečně chceš víc ničit zadní nápravu...
Posted: Thu Feb 07, 2008 20:54
by Atex
ale mne jde o to jestli kolo drzi na svem miste tak jak ma, melo by to tam byt kvuli jisteni nebo neco ne? jase.. lepe se s nim nasazuje kolo, ale kvuli toho tam prece jen asi neni..
Posted: Thu Feb 07, 2008 21:06
by rosta
ten kroužek středí kolo a přenáší zatížení takže funkci má
Posted: Thu Feb 07, 2008 22:13
by Ivo
rosta wrote:ten kroužek středí kolo a přenáší zatížení takže funkci má
Ale asi jenom na některých autech, protože 04, 05 a 07ky mají středící díry v discích větší, aby se tam vlezly okrasné středy a ty když tam nejsou, tak se tam nic středit nemůže.
Posted: Fri Feb 08, 2008 11:06
by Malda
No asi by se nemelo nic stat. Taky ho tam ted mit nebudu a nehodlam aby mi to nekde upadlo
Mel by tam bejt ciste jen kvuli nasazovani. Kdyz uz ste u toho zatizeni, tak ve chvili, kdy by se to oprelo na stredu, by byly srouby namahany strihem a na to uz je odbornik Majo
