Stránka 1 z 1
Simering na klice
Napsal: čtv úno 07, 2008 15:24
od L BigHead
Napsal: čtv úno 07, 2008 19:20
od Saša
Přední simering lehce , zadní složitěj (ven převodovka s setrvák) , a kroužky ? Motor ven a úplná rozborka motoru. Když je dílna není co řešit.
Napsal: čtv úno 07, 2008 19:40
od Dusan
NO kruzky ide to i inac
hlava dole vana dole a piesty vytiahnut na hor
ale ked sa demntazou potvrdi opotrebenie valca
Napsal: sob úno 09, 2008 18:26
od rosta
tak to je snad jednodušší vyndat motor ne?
Napsal: pon úno 11, 2008 09:32
od Marek
Rozhodně není !!!
Pístní kroužky jsem dělal mnohokrát a s motorem v autě to jde bez problémů.
Dokonce lze bez potíží vyměnit i hlavní ložiska kliky a klika vůbec nemusí z motoru ven. Motor je v autě, klika v motoru a šály vyměním.
Napsal: pon úno 11, 2008 09:43
od Drobek81
Marek píše:Pístní kroužky jsem dělal mnohokrát a s motorem v autě to jde bez problémů.
zas mě rozbolely záda...vrahu!!!
není nad to dát motor na stůl, vše pečlivě očistit, zkontrolovat a povyměňovat. Neříkám že to nejde s motorem v autě, ale představa že su ohnutej a natahuju se kdesi přes blatník...to radši povolím převodovku, odmašlím motor, drapnu ho a hodím na ponk...akrobatické čísla u auta už není moje záliba.
Napsal: pon úno 11, 2008 11:24
od Roman
Chce to kolisku a potom to mozes robit na motore v aute a sediet pri tom na stolicke
Napsal: pon úno 11, 2008 13:16
od Marek
POKUD MÁŠ K DISPOZICI TEPLOU DÍLNU S ELEKTRIKOU, PLOŠINOVÝM ZVEDÁKEM SE ZDVIHEM 2400 MM A PROFI VÝBAVOU, jde to samo i s motorem v autě
. A pokud k tomu teče pivo a nosí se klobásky rovnou z udírny, to je teprve prima prácička......
Napsal: úte úno 12, 2008 11:25
od L BigHead
Napsal: čtv úno 14, 2008 22:42
od hush
Skoda ze u Nivy to nejde s motorem v aute
