Simering na klice
L BigHead
Simering na klice
Příspěvek od L BigHead »
Zdravim mam problem s pist kruhama a simeringem na klice ... jak nejednoduseji to vymenit ...Dekuji :!: :!: :!:
Přední simering lehce , zadní složitěj (ven převodovka s setrvák) , a kroužky ? Motor ven a úplná rozborka motoru. Když je dílna není co řešit.
NO kruzky ide to i inac :) hlava dole vana dole a piesty vytiahnut na hor :D ale ked sa demntazou potvrdi opotrebenie valca :(
rosta
Příspěvek od rosta »
tak to je snad jednodušší vyndat motor ne? :roll:
Rozhodně není !!!
Pístní kroužky jsem dělal mnohokrát a s motorem v autě to jde bez problémů.
Dokonce lze bez potíží vyměnit i hlavní ložiska kliky a klika vůbec nemusí z motoru ven. Motor je v autě, klika v motoru a šály vyměním.
Příspěvek od Drobek81 »
Marek píše:Pístní kroužky jsem dělal mnohokrát a s motorem v autě to jde bez problémů.
zas mě rozbolely záda...vrahu!!! :lol:
není nad to dát motor na stůl, vše pečlivě očistit, zkontrolovat a povyměňovat. Neříkám že to nejde s motorem v autě, ale představa že su ohnutej a natahuju se kdesi přes blatník...to radši povolím převodovku, odmašlím motor, drapnu ho a hodím na ponk...akrobatické čísla u auta už není moje záliba.
Příspěvek od Roman »
Chce to kolisku a potom to mozes robit na motore v aute a sediet pri tom na stolicke :D
Naposledy upravil(a) Roman dne pon úno 11, 2008 15:23, celkem upraveno 1 x.
POKUD MÁŠ K DISPOZICI TEPLOU DÍLNU S ELEKTRIKOU, PLOŠINOVÝM ZVEDÁKEM SE ZDVIHEM 2400 MM A PROFI VÝBAVOU, jde to samo i s motorem v autě :wink: . A pokud k tomu teče pivo a nosí se klobásky rovnou z udírny, to je teprve prima prácička...... :-D.
L BigHead
az na tu profi vybavu a zvedak mam vse a misto zvedaku jamu 2000 mm a vybava co se najde ... :D :D :D :D :D
hush
Příspěvek od hush »
Skoda ze u Nivy to nejde s motorem v aute :(
