Stránka 1 z 2
Zapojení palivoměru, tlakoměru a teploměru ... -schema
Napsal: ned úno 03, 2008 09:59
od Zdenda.G
Kde bych našel schema pro připojení jednotlivých ukazatalů-budíků ?
Napsal: ned úno 03, 2008 10:34
od Marek89
Akých budíkov ? Z 03, 05, 07, Nivy ? A do akého auta?
Napsal: ned úno 03, 2008 14:27
od Zdenda.G
Je to kulatý samostatný budík, ručička je nahoře, čísla dole, a je tam jen obrázek teplé vody, u benzínového budíku je to samé. Jsou vyndané z této palubovky.
http://ladaklub.com/www/manualy/2/imagepages/295.htm
Napsal: ned úno 03, 2008 15:02
od ladalover
A co na nich chceš zapojovat? Napojíš je jen na ty konektory, které jsou v palubce, jinak schéma zapojení najdeš v knize od Tůmy, tam je i schéma zapojení celé elektriky auta. Chce to ale víc specifikovat o jaký model jde, jaký budík chceš zapojit a jestli nemyslíš třeba schéma otáčkoměru nebo jiného budíku. (prostě toho vnitřku, kvůli výměně tranzistorů atp.)
Jinak jestli jde o benzín, máslo a vodku
tak zašátrej v těch dírách co zbyly v palubce po budících a najdeš tam takový patice-rychlosvorky, a stejný protikus je na tom budíku. Nejde to zaměnit.
Úplně vlevo u dveří je budík na benzín, uprostřed je voda a napravo je olej ( масло )
Napsal: ned úno 03, 2008 15:48
od Zdenda.G
Patice tam nejsou, pouze jednotlivé dráty zakončené svorkami. Auto je po generální opravě.
Napsal: ned úno 03, 2008 15:51
od ladalover
a jakej je to model? to je docela důležité info! asi to bude ta 03ka nebo 06ka, že?
Schéma ti hned pošlu, mmnt, upřesni co to je za model!
Napsal: ned úno 03, 2008 18:30
od Luděk Ondrůch
Pokud chceš tak se stav, mrknem na to.
Napsal: ned úno 03, 2008 19:54
od Zdenda.G
Ludek - mám to mimo Brno, asi tak 180 km
. V tom schématu se vůbec nevyznám, nešlo by jednoduše řící kde je plus, kde mínus a kde je čidlo ?
Teploměr má vzadu drátky oranžový, zelený, bílý a bíločerný bílý vede k žárovce
Palivoměr šedočervený k žárovce, bílý k žárovce, červený vede ke dvoum vývodům a fialový. Víc nezjistím.
Napsal: pon úno 04, 2008 10:03
od Luděk Ondrůch
Takže by to mělo být takto:
Teploměr:
Oranžový: +12V
Zelený: čidlo teploty
Bílý: +12V osvětlení přístroje
Bíločerný: kostra
Palivoměr:
Šedočervený: snímač paliva(rezerva)
Červený: +12V budík, +12V žárovka stavu paliva
Fialový: snímač stavu paliva
Ještě by se ti tam měl flákat někde nejspíš bíločerný na kostru.
Napsal: pon úno 04, 2008 13:17
od Zdenda.G
Teploměr funguje, díky.
Ale palivoměru se nechce, na bíločerný dám kostru, červený dám 12V a při ťuknutí na plus to zajiskří, jakoby zkrat a když sem se podíval pořádně, tak jsem uviděl mezi červeným a bíločerným přívodem odpůrek. Je to normální ?
Napsal: pon úno 04, 2008 13:41
od Luděk Ondrůch
Můžeš prosím vyfotit (nebo nakreslit) ze zadní strany budíku rozložení vývodů?
Napsal: pon úno 04, 2008 15:26
od Zdenda.G
obrazek
Napsal: pon úno 04, 2008 15:43
od Luděk Ondrůch
Prohoď fialový a červený:
Fialový: +12V budík
Červený: snímač stavu paliva
Napsal: pon úno 04, 2008 19:55
od Zdenda.G
prosímtě, jaký odpor má potenciometr ukazatele paliva ?
Napsal: pon úno 04, 2008 19:59
od Laďuša
Zdenda.G píše:prosímtě, jaký odpor má potenciometr ukazatele paliva ?
http://www.ladaklub.com/www/manualy/3/i ... es/120.htm
Druhej sloupec nahoře
Chápal bych z toho ňákých 300 - 350 ohmů...
