Ako vybrat motor z 2103?
Dano
Příspěvek od Dano »
Ahoj ako sa da vybrat von motor z vozidla ked nemam k dispozicii kladkostroj?
janci
Příspěvek od janci »
Zavolas si vela silnych chlapov,co ti to budu pomaly zdvihat. :roll:
A potom im preplatis liecenie xrbtice.
uriznes predni celo, povolis silentbloky motoru, odmontujes prevodovku a ve dvou lidech vytahnes predkem ven. kdyz s prevodovkou tak tri ctyri lidi. vyzkouseno :P
postav si nad auto naky leseni, a pres trubku hod lano. dva lidi at jistej leseni, dva budou tahat motor a jeden ho bude jistit aby se nic neznicilo :wink:
Naposledy upravil(a) Maysner dne ned led 13, 2008 00:49, celkem upraveno 1 x.
Anebo se domluv s Drobkem81. Ten motor vytahuje sám rukama. :mrgreen:
Nejjednodušší je v tomto případě delší pevná tyč a kus lana. Jeden konec uvážeš za svody, dryhý podvlečeš pod olejový filtr, navlečeš na tyč a ve dvou, příp. ve třech pohodlně vytáhnete.
Maysnerova metoda je také použitelná, leč poněkud destruktivní. :D
Příspěvek od Drobek81 »
Hurikán klííídek...
jinak jak praví Hurikán...stačí odmašlit a vytáhnout ven. Nejradši to dělám sám bo mi nikdo nezavazí. Horší je tam ten motor dát. Na to mám svoji metodu, ale dělal sem to jak sám, tak i přes kladku nebo jednou dokonce sem to háčkoval stejně jak se řetízkuje prase... :lol:
Nicméně čím víc lidí, tím větší šance že se zraníš(vlastní zkušenost, u souseda mi motor padl na tlapku)
Jo a zapoměl sem napsat, že odmašlení znamená dát převodovku dolů. Zkoušel sem to i tak, že sem zvedl karoserii na heveru co to šlo a podložil špalek pod vanu a otec držel balanc motoru. Pak sem spustil kastli a stačilo jen nepatrně nadzvednout a horizontálně přemístit. Hodně zdaru a pevné nervy :wink:
Drobek81 píše:Hurikán klííídek...
Já to taky viděl, neskutečný zážitek :mrgreen: .
nebo sundej kapotu, zatáčka plnej plyn, volant pořádně doleva a ručka, auto jde přez boudu a motor je venku... pozn.: samozřejmě nezapomen předem povolit všechny šrouby...
