Stránka 1 z 5
Rozdiel medzi "kratkym" a "dlhym" rozdelovačom
Napsal: úte led 08, 2008 00:07
Ahojte,
aky je rozdiel v dlzke osky zodelovaca pre 1200/1300 a 1500/1600? Radsej ako robit el. zapalovanie, osadim motor bezkontaktnym zapalovanim. Bezkontaktny rozdelovac ma oznacenie 2107 - to znamena, ze je pravdepodobne pre 1500/1600. Chcem ho osadit do motora 1300.Napadlo ma, ze urobim pod dosadaciu plochu nejaku podlozku, ktora upravi dlzku osky. Dá sa to?
Novy rozdelovac - 467 Sk
Komutator 2108 - 187 Sk
Indukcna cievka 2108 - 178 Sk
Komplet bezkontaktne zapalovanie = 832 Sk => el. zapalovanie sa mi bastlit neoplati.
Napsal: úte led 08, 2008 00:24
od Drobek81
Svého času sem řešil výměnou tyčky, jen sem musel upravit i horní část. Podložkou to spravíš, bude stačit tloušťky 9mm
Napsal: úte led 08, 2008 00:35
To som chcel pocut,ze sa to da urobit podlozkou. Jediny problem bude zohnat konektory,ale to sa vyrieši. Sviecky ostavaju tie iste?
Napsal: úte led 08, 2008 01:03
od Drobek81
Svičky nechej, jen odtrh dej na 1mm.
Konektor k tomu rozdělovači?! No to asi problém bude...tuším že má 3vývody, já měl origo rozdělovač i zapalovací modul a cívku - nějakej způsob na upravení ale bude, jen aby to vydrželo.
Napsal: úte led 08, 2008 16:03
od Malda
Ale na tu vymeny osy bych moc nevsazel. Pokud mas dva novy rozdelovace, tak neni problem, ale abys tam nedaval osu ze staryho a nemel to to samy
Napsal: úte led 08, 2008 16:12
od Drobek81
Ona osa klasického a bezkontaktního rozdělovače se liší...bezkontakt nemá stejnou odstředivou regulaci...
Napsal: úte led 08, 2008 16:16
Ktory je lepsi pre motor 1300?
Napsal: úte led 08, 2008 16:20
od Drobek81
No to nevím, já nechával odstředivou regulaci z původního rozdělovače, ale s tím se nemazli. Dej tam tu podložku jak jsi psal a po prdeli...
Napsal: úte led 08, 2008 17:57
od Trevor
A nie je iba rozdiel v tej oske takze vymena osky za kratku znamena iba vyrazenie toho kolika a vysunie osky von ? Osobne som to neskusal ale iny rozdiel som tam nevidel.
Napsal: úte led 08, 2008 18:06
od Drobek81
je jiná ta kolmá část co jakoby"tlačí na závažíčka. Bezkontakt má menší tu "vrtulku". Ale jak říkám, lepší neřešit a dát to jen přes podložku...
Napsal: úte led 08, 2008 18:11
Ono, mozno k osadeniu bezkontaktu nedojde,ak sa mi podari zohnat schemu jednoducheho el. zapalka, ktore by som zvladol postavit a pohybovalo by sa v cene cca 200Sk.Nema niekto?
Napsal: čtv led 10, 2008 20:15
od Dusan
No schema u niekde je na fore pohladam
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=4192&start=0
V scheme je nejaka ta chyba napr C2,C4 elektrolity + hore, C5 moze ale nemusi byt,
R3 urcite to nieje 10R skor 33R alebo 47R. MUsim pozriet som na to nesahal ani nepametam...
vyvody suciastok letovat na plocho.
Napsal: sob led 12, 2008 18:18
No,tak dnes mi prisiel rozdelovac z UA. Ja som ho nekupoval, ale ten chlap co to kupoval,povedal jasne,ze rozdelovac 2107 bezkontaktny.A ono je to s kladivkom!!!!!
: evil: A k tomu mam cievku na 2108 s oznacenim B 117-A, teda uz ani neviem ci je to vobec 2108 a komutator. Co teraz?Povodny rozdelovac je uz dost vybehany a ma volu,takze urobim podlozku a hodim tam ten "2107" s prerusovacom.A co s cievkou?mozem dat tu 2108?
Napsal: sob led 12, 2008 18:25
od Jelen
Řekl bych, že ano, v tom rozdíl moc nebude, kdyź už nějakej, tak v napětí co bude dávat.
Napsal: sob led 12, 2008 18:36
Dobre a dalej planujem upravit odstredivu regulaciu.Ako na to?
