startování
kubahosi
startování
Příspěvek od kubahosi »
ahojte poradi mi nekdo jak se startuje pres kliku na 01? prosim presnou metodu me too nak nejde
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Dopumpuj benzín a zapní zapalování a toč co nejrychlejic, dokuď to nechytí....
Dobi
Příspěvek od Dobi »
Kubahosi: pokud máš studený motor, dej plnej sytič! Teplý motor, naopak, bez sytiče nebo ho uleješ, tedy uchlastáš.
kubahosi
ok tak to zkusim,jsem to zkousel a ani zadny zvul mi to nedelalo jako ze by chtel chytnout
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
A ináč ti to chytalo v pohode?
kubahosi
jj chytalo kdyz mi jeste sel starter :x
Majo2103
Buď stačí trochu potrénovať,alebo je niekde chyba.
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
A nezapomněl jsi tam kvalt? :D
Vidím, že ze zde popisujících lidí to asi dělal málo kdo :-D ... točení je na dvě věci. Chce to švih! 8)
Studený motor:
-napumpovat palivovou pumpou
-párkrát šlápnout na plyn, aby se tam dostal benzín
-na sucho (s vypnutým zapalováním) protočit 3-4x motor klikou
-nastavit si kliku do horní polohy, nejlepší pro švih
-vytáhnout sytič
-zapnout zapalování
-vší silou švihnout - stačí jedna otáčka klikou a motor musí běžet
Teplý motor:
platí to stejný, akorát bez sytiče
Majo2103
V tomto videu je to pekne vidiet asi v 0:48.
http://www.youtube.com/watch?v=2uRs-GtpfGE
kubahosi
a slo by to kdybych tam nemel baterii? nebo roztlacit bez baterie jelo by to?
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Nejelo- alternátor potřebuje k vlastnímu nabuzení v počátku proud z baterie... A dobře dělá, protože pokud bys chtěl provozovat alternátor bez baterie (např. ji za běhu motoru odpojit) odpálíš ho, respektive diody v něm... :roll:
Honza
Osa Praha - Brno
Stanley__001x
Příspěvek od Stanley__001x »
kubahosi píše:a slo by to kdybych tam nemel baterii? nebo roztlacit bez baterie jelo by to?
Zkus se zamyslet, jde zapalování bez elektriky nebo ne..., žigul nemá magnetku jako dachl, takže by to jelo ale jen tak daleko jako máš kopec a alternátor roztočenej bez zátěže... asi usměrňovací prvky v h*jzlu. :roll:
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Aby alternátor pracoval v plném výkonu a tak jak má, potřebuje buzení. Ovšem bez buzení se také trošku nabudí - i u alternátoru totiž dochází k samovybuzení. Ovšem rozhodně bych nedoporučoval to zkoušet. Jak již bylo psáno, mohou odejít polovodičové usměrňovací diody, v případě použití polovodičového regleru i ten. Takové to dobíjení ze "samovybuzení" totiž neobsahuje klasickou sinusovku, navíc vznikne spousta harmonických apod.
Každopádně osadit alespoň nějakou autobaterii. Ze zkušenosti vím, že motor lze klikou nastartovat i s autobaterií, která sotva nažhaví vlákýnka kontrolek na palubce.
Pajas
Příspěvek od Pajas »
Vašátor píše:Ze zkušenosti vím, že motor lze klikou nastartovat i s autobaterií, která sotva nažhaví vlákýnka kontrolek na palubce.
Tohle jsem nepochopil... S klikou snad lze nastartovat s baterií v jakémkoli stavu, i s totálně vydudanou, ne? To zas vím z vlastní zkušenosti já :)
Jinak co se týče jízdy bez baterky, jednou jsem svojí nedbalostí ujel asi půl kilometru bez baterky (po nastartování drát od baterky vyskočil protože nebyl utažen) a nic se nestalo, tím ale nechci nikoho nabádat aby něco podobného zkoušel, nejspíš jsem měl velké štěstí že něco neodešlo...
LADA 2106:
1978 - 1996 majitelem můj děda
1996 - 2006 majitelem můj táta
2006 - 2009 majitelem já
Čest její památce...
