Page 1 of 2
Stitky
Posted: Tue Nov 06, 2007 09:46
by utia
Mam nove nalakovane pate dvere a ted bych chtel vyresit opetovne umisteni puvodnich stitku do mist kam patri, problem je ze puvodne byly asi zacvakavaci (nebo se to na konci pod plechem zatavilo) ale ted mam konce "zastrcek" rovne, jak to tam pridelat? Musi to vydrzet dest, myti atd. Zkousel jsem oboustrannou lepici pasku ale po dvou dnech se zacala odlepovat.... Mate nekdo zkusenosti?
Posted: Tue Nov 06, 2007 10:05
by JmJ
Ke stitkum ktere jsem ziskal ja byly zajistovaci krouzky. Viz foto.
Ja bych pod stitek a zvlast kolem otvoru do karoserie dal pruhledny sparovaci silikon, nasadil stitek a zevnitr zajistil temi krouzky.
Posted: Tue Nov 06, 2007 10:21
by utia
JmJ wrote:Ke stitkum ktere jsem ziskal ja byly zajistovaci krouzky.
Diky, to mozna pujde ted jsem se na to dival, kde ty krouzky sezenu??
PS jeste jsem premyslel to tam natvrdo prilepit chemoprenem...
Posted: Tue Nov 06, 2007 10:26
by JmJ
utia wrote:JmJ wrote:Ke stitkum ktere jsem ziskal ja byly zajistovaci krouzky.
Kde je sezenes bohuzel nevim
Ke me se stitky s temi krouzky uz dostali a puvod maji u pana Vasenkova.
Lepidlem bych to nelepil, cert vi, co to udela s novym lakem.
napa me zkusit nejit nejakou matku, ktera by sla nasroubovat na ty plastove cepy. do plastu by si zavit vyrezala sama a zajistil bych to pak opet silikonem. nebo nejaka gumicka, ktera by se na to navlekla a zase zajistila.
Posted: Tue Nov 06, 2007 10:43
by Myso
a co takto vyskusat poriadnu obojstrannu pasku? na nove auta sa vsetky stitky lepia... a ja na mojom vraku mam 5r prilepene stitky na blatnikoch a neni ani naznak ze by necheli drzat...
Posted: Tue Nov 06, 2007 11:02
by utia
Myso: Koupil jsem od Bisona primo na auto, nevim proc to nedrzi. Stitky maji uprostred pomerne siroky (a melky cca 1mm) zlabek, kam se ta paska nedostane, jedine to necim vyplnit aby byl zespoda plny profil.
Posted: Tue Nov 06, 2007 11:05
by Myso
musis pouzit hrubu pasku, taku tu penovu, ta vyplni zlabek aj bude dostatocne trcat na to aby sa prilepila ku kasni, ked pouzijes dobru Tesu tak to strhnes uz jedine aj s lakom
Posted: Tue Nov 06, 2007 11:10
by utia
Tak ted jsem volal do CS AutoLada, pry se zevnitr davala jakasi buzirka ale nemaji ji ani nahodou.
Myso: jakze se jmenuje ta paska? Rad ji koupim (kde?), hlavne byt to tesnilo a drzelo..
Posted: Tue Nov 06, 2007 11:16
by Myso
minimalne toto
ale este existuje aj taka zelena, ta je asi lepsia na exterier (aj ked myslim ze ja mam na stitkoch prave tuto co je na obrazku)
Posted: Tue Nov 06, 2007 11:20
by utia
Oki zkusim to tak, jen doufam ze kdyz je penova tak nenasakne vodou..
Posted: Tue Nov 06, 2007 11:28
by Myso
kua neviem najst tu zelenu, ale ta visi v kazdom baumaxe a hornbachu... mozes pouzit aj zrkadlovu pasku
http://www.buroprofi.cz/DetailPage.asp?DPG=16779
Posted: Tue Nov 06, 2007 13:09
by Vašátor
Nebo taky můžeš zkusit silikon s názvem "Tekuté hřebíky". Lepili jsme s tím boční plastové lišty na dveře Škodovky a drží to jako čert. Když je kamoš po roce sundával, šlo to i s lakem
(Šáde šla na šroťák).
Posted: Tue Nov 06, 2007 13:14
by utia
Tak ted jsem byl v Hornbachu i Globusu, nikde nemaji tu tlustou penovou, takze jsem si misto pasky koupil rum, udelam si grog, ulamu pacicky na stitkach a pekne je zabrousim na smilgru do roviny, nasledne to zkusim slepit tou paskou na auta co uz mam
Posted: Tue Nov 06, 2007 13:16
by utia
Vašátor wrote:Nebo taky můžeš zkusit silikon s názvem "Tekuté hřebíky". Lepili jsme s tím boční plastové lišty na dveře Škodovky a drží to jako čert. Když je kamoš po roce sundával, šlo to i s lakem
Neco takoveho jsem videl ted v Globusu, skoda ze jsem ti to predetl pozde
Posted: Tue Nov 06, 2007 16:36
by Malda
utia wrote:Oki zkusim to tak, jen doufam ze kdyz je penova tak nenasakne vodou..
Nenasakne a drzi to jak zidovska vira. Bracha s tim mel prilepenou SPZ vzadu na aute a kdyz ji sundaval, tak ji pekne zmuchloval. Jen nevim co to mel za znacku, jestli 3M ... nevim. Kazdopadne to chce rovnou spodni stranu stitku, ale to je asi jasny
