Stránka 1 z 1
rozstřikování oleje při nalévání na jdoucím motoru
Napsal: úte zář 18, 2007 17:50
od martin_ek
při nalévání oleje při jdoucím motoru jsem otevřel víčko a vyhrnuly se na me vyfukový plyny
, kdyz sem chtel olej dolit tak to bylo pod takovym tlakem ze olej rozstrikal vsude mozne az na strechu jenom ne tam kam patri
, je to normalni nebo to signalizuje nejakou zavadu? na vykonu neztrací... Poprve sem nalival na jdoucim motoru
jooo a sundaval sem vacku a ted mi to loudi nejaky klapot smerem od vacky, ventily sem seridil a nevim cim by to mohlo byt... predtim si motor krasne predl
Napsal: úte zář 18, 2007 18:06
od Little Red Riding Hood
Máš to LPG??:.. to že se trochu kouří z motoru je normální, ale záleží jak moc.... jestli je to hodně tak to nevěstí nic dobrého.... nebo podle čeho myslíš že jsou to výfukové plyny??:. smrdí to hodně???... olej se ti rozstřikoval jako díky foukání z nalévacího otvoru bo co??:... olej nalevej na vypnutém motoru..
Napsal: úte zář 18, 2007 18:07
od Marek
Motory LADA se vyznačují celkem velkým přetlakem v motoru, je to normální. Prakticky není možné za chodu motoru dolévat olej.
Z toho plyne - při dolévání oleje vypni motor.
Zvuky z motoru od vačky se ozývají po seřízení ventilů a předtím se neozývaly???
Z toho plyne - neseřizuj ventily, když to neumíš.
Napsal: úte zář 18, 2007 18:15
od martin_ek
ja vím že na vypnutém
to jste me uklidnily
ne zacalo to potom co sem sundal vacku a znovu nasadil, proto sem chtel seridit ventily ale nepomohlo to skoro vubec... tak nevim...
Napsal: úte zář 18, 2007 18:17
od Marek
To se těžko radí. Zkus dojet na jedovnický sraz příští víkend, zjistíme a spravíme.........
Napsal: úte zář 18, 2007 18:23
od Majo
skor zalezi na tom ako to fuka odvetranim klukovej skrine, po otvoreni nalievacieho otvoru fuci akykolvek dobry motor celkom dost...
Napsal: úte zář 18, 2007 19:30
Jedna známá osoba vtipně otevřela víčko za vrčícího motoru a musela hodně a vysoko čistit sklo včetně sebe, ten motor chodil velice dobře, takže v tom asi problém nebude.
Napsal: úte zář 18, 2007 22:12
od martin_ek
tak to sem rad
ptz ja mel zaprskanou pulku auta od skla az po strechu a jeste vlastni bryle
diky vsem
Napsal: stř zář 19, 2007 05:17
od Wolf
martin_ek píše:ne zacalo to potom co sem sundal vacku a znovu nasadil, proto sem chtel seridit ventily ale nepomohlo to skoro vubec... tak nevim...
A utahnul jsi vacku momentakem? Nestrhl se zavit na nejakem steftu? Na domecku vacky je to totiz dost casty problem. W.
Napsal: stř zář 19, 2007 08:39
od Vašátor
zvuky od vačky:
co takhle napnutí řetězu?
prasklý tlumič kmitů řetězu?
vyskočená pružinka vahadla?
P.S.Ventily se seřizují okamžitě po nasazení vačky, nikoli až když to potom klepe... Mohl se ti nedovírat ventil, díky tlaku v motoru vyskočit jeho gufírko ... atd. Olej ti to teď nežere?
