rozstřikování oleje při nalévání na jdoucím motoru
martin_ek
Příspěvek od martin_ek »
při nalévání oleje při jdoucím motoru jsem otevřel víčko a vyhrnuly se na me vyfukový plyny :shock: , kdyz sem chtel olej dolit tak to bylo pod takovym tlakem ze olej rozstrikal vsude mozne az na strechu jenom ne tam kam patri :roll: , je to normalni nebo to signalizuje nejakou zavadu? na vykonu neztrací... Poprve sem nalival na jdoucim motoru :oops:
jooo a sundaval sem vacku a ted mi to loudi nejaky klapot smerem od vacky, ventily sem seridil a nevim cim by to mohlo byt... predtim si motor krasne predl
LADA 21053 90´ 5q 1500ccm
Máš to LPG??:.. to že se trochu kouří z motoru je normální, ale záleží jak moc.... jestli je to hodně tak to nevěstí nic dobrého.... nebo podle čeho myslíš že jsou to výfukové plyny??:. smrdí to hodně???... olej se ti rozstřikoval jako díky foukání z nalévacího otvoru bo co??:... olej nalevej na vypnutém motoru.. :P
Motory LADA se vyznačují celkem velkým přetlakem v motoru, je to normální. Prakticky není možné za chodu motoru dolévat olej.
Z toho plyne - při dolévání oleje vypni motor.
Zvuky z motoru od vačky se ozývají po seřízení ventilů a předtím se neozývaly???
Z toho plyne - neseřizuj ventily, když to neumíš.
martin_ek
ja vím že na vypnutém :oops: to jste me uklidnily
ne zacalo to potom co sem sundal vacku a znovu nasadil, proto sem chtel seridit ventily ale nepomohlo to skoro vubec... tak nevim...
To se těžko radí. Zkus dojet na jedovnický sraz příští víkend, zjistíme a spravíme.........
skor zalezi na tom ako to fuka odvetranim klukovej skrine, po otvoreni nalievacieho otvoru fuci akykolvek dobry motor celkom dost...
Jedna známá osoba vtipně otevřela víčko za vrčícího motoru a musela hodně a vysoko čistit sklo včetně sebe, ten motor chodil velice dobře, takže v tom asi problém nebude.
martin_ek
tak to sem rad :D ptz ja mel zaprskanou pulku auta od skla az po strechu a jeste vlastni bryle :lol: diky vsem :wink:
Wolf
Příspěvek od Wolf »
martin_ek píše:ne zacalo to potom co sem sundal vacku a znovu nasadil, proto sem chtel seridit ventily ale nepomohlo to skoro vubec... tak nevim...
A utahnul jsi vacku momentakem? Nestrhl se zavit na nejakem steftu? Na domecku vacky je to totiz dost casty problem. W.
zvuky od vačky:
co takhle napnutí řetězu?
prasklý tlumič kmitů řetězu?
vyskočená pružinka vahadla?
P.S.Ventily se seřizují okamžitě po nasazení vačky, nikoli až když to potom klepe... Mohl se ti nedovírat ventil, díky tlaku v motoru vyskočit jeho gufírko ... atd. Olej ti to teď nežere?
