něco cinká ve spojce
zdar chalani mám takovej malej broblém,něco mě cinká ve skříni spojky a když chcípnu motor tak to je zvuk jako kdyby se tam něco dotáčelo,takovej kovovej zvuk jako když tam lítá nějakej kus železa, když zmáčknu spojku tak to přestane. mám podezření na rozsypaný spojkový ložisko nebo přítlačák
Rozsypaný spojkový ložisko nebo opěrný kroužek ložiska (spučást přítlačáku).
Každopádně to budeš rozebrat
. - pak uvidíš s jistotou co to je
Ze všeho nejdříve zkus zkontrolovat a ev. seřídit nastavení spojky, vůle vysouvací páky oproti seřizovací matici na osce by měla býti zhruba 4-6mm při sejmuté vratné pružině. Kdysi jsem měl podobný problém způsobený špatným nastavením, třeba ti to pomůže, rozdělání je poslední možností i když tvůj popis to naznačuje.
