Podivné zvuky motoru při určitých otáčkách
Napsal: čtv srp 23, 2007 14:09
Chtěl bych se zeptat vás, zkušených Ladařů, na takovýto problém:
Z motoru po nastartování vychází slabé houkavé zvuky, které mění úroveň spolu se změnou otáček a po zahřátí téměř zmizí. Pak při určitých zvýšených otáčkách, při zařazeném 3r.s. na 80km/h a na 4r.s. při 100km/h, se začne ozývat silný chrastivý zvuk, stačí přidat nebo ubrat rychlost a opět přestane. Projevuje se to hlavně přes léto, v teplých dnech, přes zimu jsem to nezpozoroval. Mám pocit, že spolu ty zvuky nějak souvisí. Napadlo mě, jestli to není vyběhané ložisko na napínáku rozv.řemenu, dosud neměněné (najeto 140tis.) Takže jsem ho vyměnil, bylo pěkně vyběhané, ale bohužel, zvuky přetrvávají. Pak jsem podezříval ložiska alternátoru (rovněž původní). Takže jsem sundal klín.řemen, abych jej vyloučil, tím i vodní čerpadlo a opět ty známé zvuky. Teď už tedy nevím, že by rozdělovač nebo olej.čerpadlo? Potřeboval bych tedy poradit, jestli jste se s tím někdo nesetkal? Přitom motor normálně pracuje, neztrácí výkon, nechcípá, tlak oleje v pořádku, prostě chová se normálně, až na ty pazvuky. Mám strach to nechat jen tak, aby nedošlo k zadření nějakého ložiska, prosím o radu..
Díky
Díky
