Stránka 1 z 1
Chladič
Napsal: ned srp 19, 2007 11:10
od Tomáš
je totožný chladič 21073 s chladiči ostatních typů 03,06,07 ?????....pokud jo má někdo v zásobě...nějak se mi ucpal a co víc začal chcát..
Napsal: ned srp 19, 2007 19:43
JmJ prodává pětkový chladič, myslím, že pár drobných úprav a půjde i do tvé.
Napsal: ned srp 19, 2007 20:05
od Myso
Koko Loko píše:JmJ prodává pětkový chladič, myslím, že pár drobných úprav a půjde i do tvé.
no to mu teda asi moc nepomoze, ked tam nebudu sediet uchyty na elektricku saharu a nebude mat kam nasrobovat cidlo pre spinanie sahary...
Napsal: ned srp 19, 2007 20:08
od Laďuša
To asi bude těch "pár drobných úprav"...
Napsal: ned srp 19, 2007 20:52
Nemá ičko spínač jinde než klasika? Pokud ne tak prosím nekamenovat. U úchytů jsem předpokládal, že lidová tvořivost nedostatek hravě nahradí, když to jde naopak.
Napsal: ned srp 19, 2007 20:54
od Tommel
Ičko ma spinač jinde takže by tam měl jít když se upraví uchyty na saharu
Napsal: ned srp 19, 2007 21:01
od Maysner
Tomas tam ma momentalne saharu "neickovou" provizorne chycenou
Napsal: ned srp 19, 2007 22:01
od Tomáš
tak tak ičko má snímač vrtule na tom kolínku kde se hadice rozbočujou takže kdybych ! použil jinej typ chladiče tak čidlo by tam bylo jen jako záslepka šlo mě spíš o uchycení jestli je totožný..vrtulu mám momentálně z 2103 a na na origo chladič nesedí nevleze se šrouby nesednou...mám to tam napasovaný ,ale funguje...mohu jen konstatovat to že pokud vrtule funguje VAZ nejde uvařit na tom si trvám...pánové jezdil jsem po městě rafika nelezla do červenýho a vody tam bylo tak 3,5litru beru to podle toho co jsem tam dolil nalil jsem tam cca.6 litrů
Napsal: pon srp 20, 2007 11:27
od Majo
Akurat ze to neni "snimac vrtule" ale cidlo na teplotu pre RJ. Ventilatoru u Icka zapina RJ v zavislosti na teplote. Cize s casti mas pravdu ale nie celkom. Ale to len tak na upresnenie na okraj...
