Chladič
no to mu teda asi moc nepomoze, ked tam nebudu sediet uchyty na elektricku saharu a nebude mat kam nasrobovat cidlo pre spinanie sahary...Koko Loko píše:JmJ prodává pětkový chladič, myslím, že pár drobných úprav a půjde i do tvé.
To asi bude těch "pár drobných úprav"...
Nemá ičko spínač jinde než klasika? Pokud ne tak prosím nekamenovat. U úchytů jsem předpokládal, že lidová tvořivost nedostatek hravě nahradí, když to jde naopak.
- Tommel
Ičko ma spinač jinde takže by tam měl jít když se upraví uchyty na saharu
- Tomáš
tak tak ičko má snímač vrtule na tom kolínku kde se hadice rozbočujou takže kdybych ! použil jinej typ chladiče tak čidlo by tam bylo jen jako záslepka šlo mě spíš o uchycení jestli je totožný..vrtulu mám momentálně z 2103 a na na origo chladič nesedí nevleze se šrouby nesednou...mám to tam napasovaný ,ale funguje...mohu jen konstatovat to že pokud vrtule funguje VAZ nejde uvařit na tom si trvám...pánové jezdil jsem po městě rafika nelezla do červenýho a vody tam bylo tak 3,5litru beru to podle toho co jsem tam dolil nalil jsem tam cca.6 litrů
