Prosím nutně o rychlou radu nějakého odborníka - mazání
Za chvíli vyjíždím a pak už se nedostanu na net, tak se omlouvám, že to dávám sem a znovu, pak to smažu..
Problém s mým motorem je znám - něco v něm občas zaklepe při volnoběhu, trošku víc se hřeje, ale to bych asi neřešil, svítila kontrolka mazání při volnoběhu. Odpojil jsem čidlo a kontrolka si svítí vesele dál, začalo to napřed občas blikáním na volnoběh, teď už tak do 3000 OT skoro porád. Takže s olejem to asi nemá nic společnýho, tak se Vás ptám, jestli mám před jízdou měnit olejový filtr, který by teoreticky měl být ucpanej pilinama (ale asi není) - auto jede už 200km normálně, po seřízení ventilů docela i líp.
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Filtr preventivně vyměň. Stokoruna Tě nepoloží ...... . L.
PS: více e-mail
PS: více e-mail
Pokud kontrolka svítí až do 3tisíc otáček, nevyjížděl bych osobně nikam...leda zkus vyměnit ten filtr, jestli se to nezlepší...to už Tě fakt nezruinuje...Jestli to ale klepe nějakou dobu někde od spodu, tak vačka s vahadlama půjde do kytek a písty se můžou přidřít...počítej se smrtí motoru...Jak daleko s tím vlastně jedeš?
Takže kontolka svítila nezávisle na čidle (!), celou dobu svícení měl motor zcela normální chod, oleje dost, to klepání na volnoběhu není moc silné a jde od hlavy a jen občas, jinak takový chrastící zvuk od ventilů. Nicméně filtr jsem vyměnil, v tom starém nebyly k vidění žádné mechanické nečistoty (ale ještě jsem ho nepitval), nepatrně se zvýšil tlak oleje. Budík na benzin hrál tak, jak měl, na lpg měl trochu zpoždění, ale spíš bych to připsal podivnému budíku, byl nalezen téměř v kopřivách.
zde
Vypadá to podle všeho, že se někde prošoupala izolace na drátku od čidla ke kontrolce a prostě to svítí. Pokud tlakoměr ukazuje tak, jak vždycky ukazoval, klidně jeď kam chceš, nic se neděje.
Na klice jsou nové šály, mají najeto ode mě 6000 km + to, co jsi najel Ty. Není možné, aby se ztrácel tlak !!!!!
přesně tak to bylo diagnostikováno, auto se chová úplně normálně, kontrolka nesvítí, budík tlaku není moc směrodatný, ale "hraje", tak, jak má. Vyměnit drát a je.
zde
